Ansaugstutzen hast du schon den passenden drauf....
Beiträge von Marco
Safts Moped sieht geil aus, und weil es scheinbar keiner grad schafft sie online zu stellen hab ich das gemacht, ich hoffe das geht klar! :))
ciao ciao
stimmt so nicht....
vergiss es
oh mann hab ich doch gerade erklärt...liest du nicht richtig?!?!
Welchen Quetschspalt du bei welcher Dichtung hast kann man nicht sagen weil das von Motor zu Motor unterschiedlich sein kann..
der eine hat mit ner 0,5er nen Quetschspalt von 0,5mm und der nächste hat 1,0mm
deshalb sollst du ja messen tsefix..
manchmal frag ich mich wofür ich eigentlich schreibe
effekt bei dünneren Fußdichtung ist das Drehzahlband zu vergrößern....
der Motor dreht dann nicht mehr so hoch aber geht früher los...bedingt auch durch mehr Kompression...ciap
kabelbaum umstricken und wie Mito die Amaturen machen..
links ist hupe, licht usw. und rechts NOTAus und anlasser..dann wäre der platz da!
ciao
gefährliches Pflaster...ich neige mittelerweile nicht merh dazu, genaue Angaben dazu zu machen, da ich feststellen musste das sich Quetschspalt trotz selber Fußdichtung und sonstogen Bauteilen um satte 0,5mm Unterscheiden kann..
EIN TÖDLICHES UNTERFANGEN...
Nachmessen ist unbedingt erforderlich...
geh mitm Quetschspalt nicht unte 1,0mm, denn selbst bei 1,0mm macht das SuperPLus zur Pflicht + fetter Bedüsung und nicht zuviel Frühzündung!
also mess nach
billlig polo,gericke louis Qualy oder cnc teile mit gerolltem gewinde aus flugzeugalu?
Preisliche Vorstellung pro STück, pro 10stk, pro 20stk usw.
ciao
sowas ist doch auch schnell selbst gemacht wenn man Maschinerie hat oder?!
Gibt hier doch Leute die sowas machen könnten für kleines Dankeschön W) -
Original von vale
nun mal runter vom Gas, Marco!!!
nein nur vollgasZitatOriginal von vale
hab nur gesagt, was ich für Erfahrungen mit den Kurbelwellenlager mit jenen und diesen Käfigen habe!!!
schön und ich hab dir meine Meinung dazu gesagtZitatOriginal von vale
Die Kurbelwellenlager sind !!!wahrscheinlich!!! nur draufgegangen, weil die beiden Motorseiten nicht genau axial zusammenpassen und somit etwas schlagen!
achso sie schlagen nur bisschen.....und dann will er einen vergleich ziehen zwischen plaste und metall Käfig...ZitatOriginal von vale
Dafür hab ich sogar ne Bestätigung von einem gewissen Reinhold Stolz (GP 125 Fahrer - 2000!). Der mir auch geraten hat, Lager mit mehr Spiel zu benützen...
Lager mit Kunststoffkäfig haben genauso C4 Lagerluft wie die mit Metallkäfig...
das deine Lager eingehen wenn du Lager ohne C4 nimmst ist klar.. dann ist aber nicht der Kunststoffkäfig schuld..
BTW. beeindrucken mich solche Namen auch nicht, die kochen nämlich auch nur mit Wasser...ZitatOriginal von vale
Und wenn du jetzt meinst, ich wär an der RS ein VOLLTROTTEL!?!?
was ich meine kannst du nicht wissen und tust es auch nicht, also nicht mutmaßen...ZitatOriginal von vale
Kann ich leider nur sagen, dass ich jetzt kurz über 35.000 KM auf die RS, mit dem ersten Kolben und Zylinder gefahren bin!
schön für dichZitatOriginal von vale
Weiß jetzt nicht, ob ich deine Meinung über mich ändern konnte...aber du solltest einfach ein bischen mehr Nachdenken bevor du dich über jeden im Forum hier aufregst!
habe keine Meinung über dich die ich ändern müsste...
auch denke ich vorher nach bevor ich schreibe...
und zudem rege ich mich nicht auf und über JEDEN schon gleich garnicht..wer hat jetzt wohl nicht richtig nachgedacht... ROLL)
Natürlich hast du viel auf dem Kasten
auch was ich aufm Kasten hab kannst du nicht im nähersten wissen und steht hier auch nicht zur debatteZitatOriginal von vale
aber was gibt dir die Gewissheit, dass hier nicht noch Ein oder Zwei auf deinem Niveau sind???
steht ebenso nicht zur Debatte und hat auch absolut nichts damit zu tun...ZitatOriginal von vale
Trotzdem Beste Grüße
valeauch
