Beiträge von Marco
    boahh vale was für ein aussagekräftoges argument......
    Die 125er RS von 2Takt Gott lief IMHO 35Tkm mit ersten Lagern (Kunststoffkäfig), ersten Kolben und Zylinder trotz knallharten drehen und schinden...auch im kaltzustand..
    dass deine Lager kaputt gehen lag bestimmt nicht am Kunststoffkäfig sondern an deinem Umgang oder an dem Trottel der sie verbaut hat...
    Maddins 2te Mito hatte als er sie gekauft hat
    auch SAGE UND SCHREIBE 40 000km...
    der Motor wurde nie zerlegt..
    ERSTE LAGER (mit Kunststoffkäfig), erster Kolben udn Zylinder sogar noch die erste Zündkerze....wers nicht glaubt bekommt ein bild..
    positive Elektrode bis in die Kerramik abgebrannt, Elektrodenabstand 5mm oder so :winking_face:
    also so einen bullshit wenn ich hör von dir vale...
    ebenso kann ich durch oben genannte und viele weitere Erfahrungen es ABSOLUT NICHT bestätigen dass die Lager mit Kunststoffkäfig kürzer halten würden...
    und bleib dabei dass sie besser sind und werde sie auch weiterhin bei mir verbauen..
    mein eigener Mito Motor hat 63tkm und keinen KW Lager Schaden je gehabt...obwohl IMMER SKF 6305TN9/C4 drin waren...
    also der "von euch schlechtgemachte" Kunststoffkäfig funzt bei mir und den Motoren wo ich sie reinbau einwandfrei.....
    habe jetzt sogar mal in die letzten 2 Motoren welche mit stahlkäfig verbaut..mal sehen..
    ciao
    Original von Duplo6
    Ich hab ja beim Bekleidungspost oft genug geschrieben, das ich den K als Einteiler habe
    nie aufmerksam gelesen, aber links im bild gesehen! :))
    Original von Duplo6
    Wenn da irgendwo ein Alu rahmenheck ist, wuesste ich das...
    DEs ist das original Stahl gekürzt als Vorlage für das noch zu WIGgende Aluheck
    oh das hat irgendwie alufarbe, deshalb ging ich davon aus! :winking_face:
    Original von Duplo6
    Der eine ESD ist von der Arros - Serie Kohle Kevlar...kennst doch !
    hab erst auf den andren bildern gesehen dass du den oberen ESD abgeschraubt hast...sieht man auf dem bild hier ned!
    jojo
    oha nett...
    Icke fährt ja ein Öhlins Federbein mit seperatem Ausgleichsbehälter... :winking_face_with_tongue:
    Auch schön is dasser jetzt an der Gabelklemmung oben rote Alus drin hat, der TZ Gasgriff sieht auch sehr lecker aus, je ein Zug zu einem Vergaser hmmmm
    Die blauen Kühlschläuche machen gut was her, wobei ich länegre Stücke durch leichteres Alurohr ersetzen würde :winking_face:
    Icke fährt ja Dainese LEderkombi seh ich grad auch nett..
    was mir aber besonders ins auge sticht ist das lecker Alurahmenheck, haste extra ins Bild gestellt du poser WA
    Du könntest deinen Bremsflüssigkeitsbehälter vorne noch durch nen kleinereren ersetzen...spart doch gewicht :face_with_tongue:
    Was ist das für ein Zylinder rechts oben am Regal??
    Und was ist das fürn ESD, sieht nach Kevlar aus....
    nunja
    ACHTUNG! Keine falsche Lagerbezeichung, sondern alternativ verwendbar! :winking_face:
    bisher immer 6305 verbaut...
    waren auch in vielen RS Motoren SERIE drin...
    wir hatten nie Probleme, die Motoren laufen einwandfrei und auch schon lange!
    Lager mit Metallkäfig halte ich persönlich NICHT für besser sondern schlechter..
    Der Kunststoffkäfig bietet deutlich mehr Notlaufeigenschaften und verträgt auch mehr....
    ebenso kann ich die geringere Haltbarkeit auch nicht bestätigen..
    da ich für gwwöhnlich meien Lager eh alle 25tkm wechsel sowieso nicht..
    habe aber auch Motoren gehabt mit 45tkm und jenen TN9 Lagern...
    das "Problem" des Lagersitzes Polradseitig ist bei allen 125er Motoren, die ich kenne der Fall....
    auch ich Schrumpfe meine Lager auf bzw. ein!
    IMHO ist doch der Innenring vom 6306 sogar größer als vom 6305 oder?
    nunja, ich werde weiterhin die 6305 mit Kunststoffkäfig verbauen....
    ciao
    habe noch rund 1-2kg teures Loc Tide Kaltmetall 2k für teures geld da...
    würde auch in kleinen Mengen abfüllen und an dich schicken wenn Intresse!
    Ist sogar leichtes Alu :face_with_tongue:
    schreib mir einfach mal ne PN oder melde dich in ICQ!
    ciao ciao
    stimmt so auch... wäre aber nicht zwingend notwendig..
    könnte mir auch gut vorstellen das man so aus der Toleranz fallende Abweichungen "ausgleichen" könnte...
    naja
    btw. du hast ne PN!
    ciao W)
    Original von Marco
    doch welche Temperaturen in welchen Lastbereichen zu welcher Drehzahl stehen für "optimales" gemisch?!?!
    Original von Murkser
    Die Temperaturen werden doch bei "optimalen" Gemisch vorher gemessen und dann weis man die. (so ungefähr)
    ich frag mich grad wie du dann vorher zum "optimalem Gemisch" gekommen bist----
    Und willst du mir damit auch sagen dass ein getunter Motor die selben Abgastemperaturen hat wie ein Serienmotor?
    ha ha
    Abgastemperatur hängt ja nicht nur vom Gemisch sondern von vielen andren faktoren auch ab...
    :confused_face:
