Beiträge von Marco
    Wer Getriebeöl regemäßig wechselt braucht keinen Motorreiniger...
    wer seinen Vergaser ordentlich einstellen kann, ordentliches Öl fährst, die richtige Menge fährt der hat kaum oder garkeine Ablagerungen..
    Wer noch ordentlich heizt dazu sowieso nicht...
    also ich wüsste nicht wofür ich solchen schund brauchen würde...
    Krümmer ist leicht udn ganz dünn mit serh trockenem Ruß bedeckt, ESD rohr ist blank, Zylinderkopf hat einen dünnen Ölfilm, Kolben ist nahezu blank, Auslasskanal ist poliert und blank....Kerze ist rehbraun..
    ciao
    ich persönlich mache das nur im notfall aber nicht in der Regel...
    übrigends gibt es auch verschieden Starke Kabelbinder..
    die Dicken sind ultra feste..... da kannstre dein Moped dran aufhängen udn zwar doppelt....
    eine sehr elegante Lösung ist es halt nicht, aber sehr praktisch und leicht :D
    lol die Temperaturen und "normal" haa
    das ist schon fast der Hitzetod für einen 2Takter...
    optimal Temp liegt von Leistungsausbeute bei ca. 55-58°C..
    Belastet kann ein freier 2Takter wenn er im ganzen wamr ist und mind. 50° Wassertemp hat.....Temp sollte NIE NIE NIE über 65°C gehen...
    alles drüber kostet Leistung und führt zum Hitzetod...
    Grund dafür ist bei der RS das Bimetallventil im Kopf im Kiddymund "Thermostat" genannt... das ist eine Bimetall Feder die sich ab einer gewissen Temp. zusammenzieht und so ein Ventil öffnet...
    dieses Ventil schaltet so eben je nach Temperatur den "großen" Kühlkreislauf zu..
    leider leider erst viel zu spät, nämlich bei 70°C ungefähr..zudem verengt dieses Ventil den Durchfluss...
    DIe Lösung ist dieses Teil zu entfernen...dann ist zwar ein geringfügig längeres Wamrfahrne nötig aber der Motor hält sich in den gesunden Tempo Bereichen auf..
    was aber zudem euer Fehler ist, der Kühlkreislauf ist nict entlüftet..
    dies geschied über 2 Entlüftungsschrauben...
    einmal am Kühlschlauch überm Zylinder und einmal links oben am Kühler...
    erst die am Schlauch, dann die am Kühler aufmachen und warten bis wasser rauskommt, dann schließen..
    motor laufen lassen und nochmal gucken..
    ciao
    tja stoppie da du so schlau bist und auch weisst dass das Fahrwerk sowie die ganze Basis ursprünglich auf die 500er GP Maschine "geeicht" war müsstest du wiussen dass die Bananenschwineg so eben sein muss..
    mal abgesehen vom Gewichtsvorteil und der besseren Torsion gegenüberder Einarmschwinge..
    das Design ist nicht geklaut sondern von der selben Person...
    also mach mal kleinlaut hier.....
    und das die Mito deiner Ansicht "nicht so gut" ist konntest du leider durch noch kein einziges Argument bekräftigen...
    warte gerne..
