Beiträge von Marco
    @ Peda
    ich persönlich kenne an "hochleistungs" 2Taktern nur Absorbtionsdämpfer,
    also jene mit einem gelochten Rohr das mit Dämmmaterial imwickelt ist...
    Dämpfer mit Prallblechen kenne ich nur von Mofas usw.
    auch kenne ich Kombinationen....
    das ESD mit Prallblechen gut Leistung schlucken können udn so auch zu thermischen Probs führen ist für mich auch klar..
    bin wie gesagt von Absorbtionsdämpfer ausgegangen die vom Rohrinnendurchmesser identisch mit dem Endrohr vom Krümmer sind....
    das hierbei möglicherweise die Anzahl und größe der Löcher im dem Absorbtionsrohr einen geringfügigen Einfluss auf die Thermik bzw. Leistung haben mag sein, aber gewiss nicht in relevantem Bereich.....vielmehr entscheiden dann doch wie der Auspuff gestopft ist und wie lang der ESD ist...
    aber jetzt hat sich die Problematik die du angesprochen hast erklärt mit seriendämpfern und Rennkrümmern...
    ciao
    ich reagier auch auf Temperatur bin aber kein Thermostat :face_with_tongue:
    Original von Manuel
    entferne das Thermostat (dieses Kiddy-Deutsch ist auch mein Sprachgebrauch und der Sprachgebrauch in vielen Werkstatthandbüchern, u.a. ROTAX Marco) und dann müsste das laufen.
    finde den Begriff falsch....müsste ihmo Ventil heissen...
    bei Thermostat verbinde ich das mit Thermometer...also etwas dass die Temperatur misst..
    ciao
    Hi SC,
    die Problematik ist, es gibt 2erlei sorten...
    bzw. 2erlei Kettenradträger...
    der eine hat ein eigenes zusätzliches Lager der andre nicht..
    bei dem mit Lager gehört eine Buchse zwischen Kettenradträger und Radlager...
    also von links nach rechts..bei der 3Lager Version
    Schwingenarm-Distanz-Kettenradträger(mit Lager)-Distanz- Radlager-Buchse-Radlager- Bremsanker-Schwingenarm
    bei der konventionellen form
    schwingenarm-distanz-radlager-buchse-radlager-bremsanker-schwingenarm
    hoffe es ist verständlich..
    ich kann mir auch nur vorstellen dass die distanz da hingehört...
    ciao
    @ Manuel
    Um wieviel hat diese Reduzierhülse den Querschnitt verkleinert...ungefähr
    @Peda
    dieses Prob mit den original ESD ist aber auch nur dann zutreffen wenn diese von der Länge oder gerade vom Durchmesser des Absorbtionsrohr abweicht..
    also der ESD eine Verengung darstellt..
    sollte das Rohr den gleichen Innendurchmesser haben, sollte es diesbezüglich meiner Meinung nach keinen Einfluss haben...
    was meinst du ?
    ich weiss nicht was du mir damit sagen willst....
