Hi,
ja weiss ich, ich hab zur Zeit einen Motor mit diesem Zylinder da...
scheint ein Übergangsmodel oder ähnliches zu sein...
hat 69mm Einlass und 35mm auslass wie der 73037....also wird definitiv der Mito2/evo Krümmer gefahren und der große Membrankasten.....
allerdings sind die Überströmer wie beim Mito1 Zylinder...also äußerlich ist der Zylinder wie der von der Mito1 nur eben mit großem ein und auslass...
montiert war ausserdem ein serh uminöer Zylinderkopf ohne Bezeichung mit 2ring Kolben (gewölbter Kolbenboden)...
der Kopf unterscheidet sich vom 200H und 200C deutlich.. der c und h haben nämlich die selbe form nur andres volumen weil Quetschante tiefer liegt...
der kopf hier allerdings hat keine Kanten Kontur sondern Quetschkante in steugung wie Kolbenboden und einen Kugelförmigen Brennraum...
ich weiss derzeit absolut nicht was ich davon halten sollte...
einerseits wirkt der Kopf mit der form wesentlich vielversprechender als der 200H und C kopf...aber ist mit einringkolben nicht fahrbar...
Zylinder sieht soweit wie die aktuellen aus bis auf überströmer..
die Form der Überströmerkanäle ist anders... aber kaum kleiner als die vom aktuellen Zylinder... ich mess bei gelegenheit mal die Steuerzeiten raus, im Vergleich zum aktuellen Zylinder...
ich würde aber sagen, das aktuelle Zylinder in der Leistung überlegen sind...sonst wäre der Cup Zylinder nicht an dem 73037 angelehnt sondern an den 66650E
kannst du mal gucken welchen Zylinderkopf du drauf hast?!? Einring oder 2ring kolben?!
ciao
