auf verbraters diagramm würde ich auch nicht viel geben, sieht sark nach amerschläger mit alter falscher Software aus...
Mehrleistung werden sich rund 2-3 PS einstellen plus Drehfreude und mehr Enddrehzahl..
ciao
ciao
in vornherein, vergess dass der LEistungszuwachs identisch ist wie bei einer Mito mit Jolly...
zu deutsch Xell's Diagramm hat keinerlei aussagekraft zur Jolly bei einer NSR!
nur so am Rande weil ich den thread im 125cc per Zufall sah...
ciao
ZitatOriginal von ChrisKo´80
Eloxieren kann man nur Alu.
stimmt so nicht, Titan zum Beispiel kann man auch "eloxieren" bzw "anodisieren"...
Auch eine Stahlschraube könnte mna farbig machen indem man sie Nitridbeshcichtet oder verchromt..ja auch in Chrom kann man Farbstoffe zufügen..
Showa bietet Gabeln an mit Regenbogenfarbenden Tauchrohren... !NETT!
He monte wenn du unbedingt Farbe haben willst dann Lackier den Kopf doch in Farbe deiner wahl und gut...
das Alus oder titan schrauben farbig sind ist nur positiver nebeneffekt, im vorderrgrund steht bei einer richtigen Eloxalschicht dass die Oberfläche härter udn Widerstandsfester wird, gerade gegen äußere Einflüsse und Oxidation..
VA Schrauben in Aluminium Felge is auch nich schön,die beiden Metalle "vertragen" sich nicht -> Kontaktkorrosion(kann entstehen). Dazu haben VA Schrauben nicht die Zugfestigkeit von einer guten Stahlschraube.
wo Alu im Spiel ist benutzt man ja auch Grundsätzlich Loctide oder Montagepaste (ich nehme Anti Seize, Kupferpaste geht auch)...dann auch keine Probleme mit Passungskorrrosion!
Marco kann doch sicherlich sagen wo er die Schrauben herbekommt.
Schließlich haben die Schrauben ja auch eine besondere Kopfform-> nicht überall erhältlich ?!?
Ich bekomme für meinen Bedarf Edelstahlschrauben A2 und A4 als Inbus mit flachem Kopf umsonst....mittlerweile aber nur noch vereinzelt solche Schrauben am Moped...zu 99% Alu und Titan...aber nur auch deswegen weil die großen andren Komponente bereits weggefallen oder durch leichtere ersetzung wurden..
ansich ist die Gewichtsersparnis makulatur, aber in der Masse macht das bei einem eh schon "ausgereizten" moped schion was aus, Funktionalität aussenvor...auch wenn das nicht zu verachten ist gerade an Bremssattel was Druckpunkt und somit übertragene Kräfte der Hydraulik zwischen Pumpe und Sattel angeht und somit Verzögerung..
wie auch immer..
ciao
indem man den Hebel der auf der Vezahnung von der Schalwelle kürzer macht...
problem liegt hierbei dan naber direkt zu schalten da wie ich meine mich zu entsinnen diese Welle ziemlich weit aus dem Gehäuse raussteht und so sich verwindet....
aber auch hierfür kann man eine Verstärkungsplatte mit Nadellager fertigen...
aber mal zum eigentlichen, was erwünscht du dir? Die Schaltwege sind doch schon ausreichendkurz....welchen zeitlichen Vorteil würde ein kürzerer bringen?
Wenn du schnell schalten willst dann geschied dass eh ohne Kupplung und meist vorbelasten des Schalthebels bevor man dann einen Gaslupfer macht und so einen Lastwechsel durchführt..
ciao
@ monte
ich wüsste nicht was an Titanschrauben anders aussieht als an Stahlschrauben....
effektiv lohnt sich das preislich gleich null...
naja mach was du meinst...
beim gemächtlichen fahren mit Kupplung wenn ich zügig unterwegs bin immer ohn Kupplung.....runter immer mit Kupplung... Getreieb hat 65tkm kein Pitting oder ähnliches..
ciao
ja mei sc wenn du immer auf deinen Titanschrauben versuchst rumzubohren :D
Ich hatte bisher keine Probleme mit Verlaufen oder ähnliches, und ich habe nur eine Handbohrmaschine und konventionelle Hartmetall Bohrer die halt scharf sind...
Die Serienstahl sowie meine alten Edelstahl ließen sich da super aufbohren, wenn ich dann noch die v2a mit flachenkopf für Zapfeninbus hatte, gab die bohrung fürn Zapfen die Richtung zusätzlich vor...
in meiner Anfangszeit habe ich häufig Inbus Köpfe verhaut, das lag zum Teil an der Technik und zum andren an verwichste Schrauben LOL)
aber normal geht das aufbohren serh gut, ich spann direkt den großen Bohrer ein udn geh drauf...
bei heiklen schrauben (aussensechskant) kann man eine neue Schlüsselweite feilen wenn zugänglich, ansonsten mit Körner anstechen und dann zuerst mit kleinem Borher dann großem aufbohren.....
Wir hatten auch mal das Problem bei einer spezialschraube wo der Bohrer verlief, da haben wir den Bohring extrem verkürzt, neu geschliffen und mit der Standbohrmaschine dass dann aufgebohrt... ansonsten erodieren eben!
ciao
ZitatAlles anzeigenOriginal von Mito Monte alias RS Rider
Das Gewinde in der Felge is alu oder wie????
Is es dann empfehlenswert da titanschrauben reinzumachen oder net???
Hatte eigentlich vor die Stahlschräublis durch Titan zu ersetzen. Wenn ich schon alles herausen hab.....
Ach ja mit den Schraubenköpfen is es von der Fläche her egal ob ich da Linsenköpfe (Original) oder konische Köpfe o. ähnliche drauf mach.
Na wenn die Felge aus Alu is, dann ist das Gewinde auch aus Alu.... ![]()
Jetzt aber Titanschrauben zu kaufen halte ich für absoluten Unsinn..
denn wenn du Gewicht sparen willst dann sind die Schrauben das letzte womit man spart...denn die Gewichtsersparnis von 20-30gramm steht nicht in Relation zu den Kosten die 6 Titanschrauben kostet (gut 50Euro)...
Wenn man Gewicht sparen will dann fängt man mit den richtig schweren Teilen an wie Heckrahmen, Verkleidung, Geweih, Anlasser usw.
nein ist nicht egal welcher Kopf... Lisenkopf sind für Verklediung haben einen breiteren Kopf...
ciao
papa icke kennt sich da aus...
sonst macht Lilo "ohwe" W)
mach mal angebot für jeweils Zylinder,Kurbelwelle, Vergaser , Zündspule, Schwinge, Gabelbrücke und Motor im gesamten!
ciao
