wer war denn so geil auf bilder ? Müssen ja jede Menge gewesen sein damit du die nicht per email schicken kannst!!
Ich hab doch gesagt ICH! würde mich schämen Bilder von meinem Moepd zu posten wenns dreckig wär!
ciao
ciao
ich würde mich schämen solche Bilder ins netz zu stellen...
man macht doch nicht extra einen Thread auf um dann Bilder seines halb nackten verdreckten Moped zu posten... wo liegt da der Sinn David?? ![]()
Nebenbei...du hast ja immernoch diese komische Farbe auf den Floater...
warum hast du so hässlich gelbes Isolierband um die Standrohre gewickelt?!
Dein ESD ist verdammt kurz...fast schon übertrieben.. klingt dann so penetrant nach Mofa ohne Auspuff...ich weiss ned so recht...dir musses gefallen!
achja wenn ich dein Federbein einstellen und evtl. einbauen soll brauchst ned mit dem Dreckranzen kommen, sag ich dir gleich! W)
wen ngewinded sauber dann Loctide schraiubensicherung nehmen (bloß nicht den enfesten..den normalen) mit nem Trofen dann rein und gut festziehen...
brauchst du nicht wie irre anreise (gewinde is Alu!!) und der tropfen Loctide wirkt auch wunder..normal fest, ich hab gar keinen Drehmomentschlüssel, ich ziehe alle Schrauben, egal welches Gewindematerial und egal welches Material die Schraube hat, ausm Gefühl an...ich denke das kommt mit der Zeit von selbst und ich spüre eben wann genug ist.....
Stahlschrauben mit Stahlgewinde sind da gutmütiger, gemein wirds bei Aluschrauben in Alugewinden oder bei Titanschrauben!
ciao
sorry war nicht so gemeint
ZitatOriginal von Mito Monte alias RS Rider
Also erstmal THX.
Hab die Schrauben warmgemacht. (Dass die gesichert waren war mir klar. :) )
Dann werde ich das mit dem Torx mal probieren, wenn das net geht, kann ich ja immer noch die "brutale" Variante ausprobieren die der Marco genannt hat.... :))
brutale variante, sag mal gehts noch???
Irgendwo hängts bei dir dann wohl..
ich finde es brutaler mit einem Hammer einen Torx in einen Inbuskopf zu kloppen als mit einem scharfen bohrer den Kopf ganz einfach wegzubohren was in 20 Sekunden ohne Schläge oder Krafaufwand geschehen ist...
aber klar, man kann sichs auch schwer machen...
sauber und elegant bei einer m8 schraube mit 8,2mm Bohrer aufbohen bis Kopf ab ist, dann kannst du deine bremsscheibe abziehen und den Bolzen auf dem jetzt keine Spannung mehr ist ganz locker rausdrehen mit der hand!
ciao
Schrauber Crack wir rufen dich yeah yeah yeah
welchen effekt erhofft man sich? Das die Mühle übers gesamte Drehzahlband mehr Leistung hat? Was soll das bringen...wenn man Leistung haben möchte steht die eh erst ab 8000UPM also mit einsetzen der Resonanz an...
und genau diesen Bereich kann mit der VOrzündung am Stator/Rotor bzw. Pickup/Rotor ja "einstellen".....und somit auch den relevanten bereich abstimmen wo es um das nutzbare drehzahlband und schließlich die Spitzenleistung geht... da braucht man denke ich keine andre CDI/Steuergerät zu entwerfern...
das wäre reine Makulatur (schreibt man das so?) jedenfalls insofern die vorhandnen Ressourcen an der RS nicht ausgeschöpft sind unnötig..
Denn der Rotax hat zweifelsohne das Potenzial zu gut Leistung am Hinterrad...
da macht ne andre CDI den Bock nicht mehr fett...
ciao
schon editiert...
ZitatOriginal von Mister G.
Hallo ihr alle....
Fahre jetzt schon ca, 4 Jahre 125er
herzlich willkommen im 2Takt forum!
Beachtlich, 4 Jahre 125er sind gut!
Somit ist ein gewisses Fundament hoffentlich gegeben!
Seit ca. 1 Jahr eine Cagiva Supercity 125 Bj. 99 -6 Gang
Supercity ist selten und spitze!
leider wenig Erfahrung mit Cagiva`s....
Glaube sie ist vom Motor gleich wie die Mito....
die Erfahrung komm mir der Zeit, hoffentlich machst du nur gute!
Habe eine NGK 10 Kerze,offenen Krümmer, 13zu 41 Übersetzung,
ich empfinde beim 6 Gang rumpf die Übersetzung wesentlich zu kurz,
da kommt man mit schalten kaum nach, mag sein dass das mit einem Funbike besser ist! Dennoch solltest du abwägen ob du nicht auch viele Landstrasse unterwegs bist und auch mal 100km/h etwas läger fahren willst ohne das Motor orgelt wie sau, was folglich nicht gut ist! Kann dir die 14-39 empfehlen!
würde gerne wissen ob sie noch gedrosselt ist!
ab 6400UpM geht sie gut zur Sache bis ca. 11200 Upm,
völlig normal dass Leistung bis ca. 10800UPM kmommt und ab 11200UPM die Leistung ganz abreisst....ich denke sie ist dann offen, sollte im letzten gang mit deiner übersetzung ganz ausdrehen!
gibt es für dieses Modell sinnvolle Tuningteile (Auspuff,Luftfilter)?
ausser größeren Zylinder,,,,,,
was sinnvoll ist liegt in deinem Ermessen...
Tuning am Luftfilter hat man am Mofa gemacht, bei deiner supercity ist der Ansaugtrkt mit köpfchen kontruiert, da sollte man nichts dran machen bzw. bringt rein garnichts ausser Lärm und Lärm ist nicht gleich mehr Leistung...das verwechseln viele grinz..
Ob es Rennauspuffanlagen für die Supercity gibt weiss ich nicht, jedenfalls ist der LEistungsprung eh nicht so wahnsinnig...
was wohl sinnvoll wäre den 2ten ESD weg zu machen...
es ist einfach scheisse an einem Single 2T Motor 2 ESD zu hängen...
mal abgesehen von LEistungsverluste und Gewicht W)...
Effektiv ließe sich ohne äußerlich Auffälligkeiten die Leistung des Motors erhöhen...
ich biete solche Maßnahmen an, bei Intresse per Mail bitte...
ansonsten kann gesagt werden das der Serienmotor ausreichen Leistung hat udn mit der schon sehr ausgereizt ist...irgendwo muss ja ein gewisser grad an Standhaftigkeit beibehalten werden, gerade für die wilden 16 jährigen die vorher keien Moepd erfahrung haben und das Moped dementsprechen behandeln..
dazu wirst du wohl nicht(mehr) gehören!
grüße
