Beiträge von Marco
    glaub ich nicht....
    wenn RTN das so in Nennung schreibt und das die letzten Jahre schon so war, dann ist das immernoch so...
    ansonsten heissts Geld zurück... In nennung steht bei 60% der max drehzahl...
    bei vollast wird kein Motorrad jemals selbst mit Serienauspuff unter 98dB bleiben niemals...... jedenfalls nicht im nahfeld wo gemessen wird...
    also keinen wirbel machen, ich hab serienrkümmer und orig. ESD dabei... werde es dennoch mit Jolly und kurzen ESd probieren...bei 60% der Max drehazhl packe ich 98dB...denn bei 60% der max drehzahl hat auch deine RS @ manuel mit sicherheit keien 98dB... ansaugeräushc ist doch nur bei Lastzustand da....
    wie gesagt ich hab original krümmer, ESD und Ansauggeräuschdämpfer dabei.. darf dann halt umdüsen schnell...und LEistung geht flöten!
    @ manu.. mach deinen Luffkastendeckel drauf un lass Schnorchel drauf, merh bringt doch eh keine LEistung!!!! aber nimm die kleine auf jedenfall mit auch wnens nur zum angucken is und ne runde ausserhalb drehen W)
    also ruhig blut und keine panik machen
    Original von heizerOnDT
    ich schalt nach wie vor mit kupplung denn ich fahr ne crooss und da is des eh net so wichtig
    vielelicht liegts daran dass du nicht richtig crossen warst und kannst und du "nur" eine DT hast...
    aber im Cross wird die Kuppluzng eigentlich nur aus Ecken und beim Start benutzt, ansonsten werden die Gänge "reingetreten"...
    ciao
    sagst du...
    aber wenn der beste Kumpel das selbe Moped mit identischer Leistung fährt und man gleichzeitig aus der Ortschaft beschleunigt dann ist man zu solchen dingen ja fast gezwungen..
    glaubst garnicht wie sehr man das kinn aufn Tank drücken kann :D
    125 -> Jenker.....bissl nationalstolz muss sein, die ossischlabbe packt das :freak
    250 -> Poggiali
    motogp -> Rossi wie gewohnt.....gut möglich dass Ducati aber dann vorne steht wenn die, die Fahrwerksunruhen in Griff bekommen...fahren da ruck zuck vorne mit, das ist beachtlich und verspricht mehr!
    ciao
    ist dan naber eher eine Sache von falscher Hebelposition, falschem Bedienen ausgelutschter Führungnut an der eigentlichen Schaltwelle.. Laufen die Schaltgabel wohl nicht mehr Sauber? oder Schaltklaue packt ned richtig?
    ich würde sagen eher erstere Aspekte, also Hebelposition und Bedienen deinerseits..
    ein verkürzen würde dein Problem denke ich sogar vergrößern!
    ciao
