Beiträge von JCN
    Ich hab Wunder-Spezialmembranen vom Guru aus Italien drin. Mopped fährt gut, gefühlt aber auch nicht erwähnenswert anders als mit den Serienteilen davor. Ich meine ich hätte eine Spur magerer bedüsen müssen.
    Ergo: Serie und gut ist :daumenhoch
    Gruß J-C
    Wenn du das Forum anno 1854 durchschaust findest immer wieder RGV mit solch einem „komischen“ Verhalten. Aber nie RS-en.
    Interessant ist ja auch dass Aprilia fast 100% den 91-er Suzuki Motor verbaut, aber die NLS Ventile verdoppelt hat. Hätten sie ohne Grund sicher nicht gemacht, kostet schliesslich Geld.
    Deswegen würde ich ne RGV immer auf 2 Ventile umrüsten, bzw bei einer nicht gut laufenden RS schauen ob da alles ist wie es bei ner RS gehört bevor ich anfange alles zu zerlegen.
    Ist ja auch von der Logik her ne Schnapsidee die Düsenstöcke miteinander zu verbinden.
    Gruß J-C
    Das kommt mit Sicherheit nicht von nur einem Ventil.
    Doch, ein in diese Richtung gehendes seltsames Verhalten KANN bei VJ22B auftreten wenn das NLS noch Original ist :teacher:
    Habe selbst wochenlang nach dem Fehler gesucht.
    Gruß J-C
    Ganz ehrlich würde es mich wundern wenn Honda so was kunstvoll einbaut wenns genauso gut auch ohne geht :nixweiss:
    Und warum sollte man den Querschnitt klein (Vergaser) - groß (Stutzen) - klein (Membrane) anstreben?
    Gruß J-C
    Zusammenbauen und wenn sich nichts komisch anhört einfach fahren.
    irgendeine Stelle an der Lagerung muss leicht gehen damit sich nichts verspannt. Keinesfalls die Kurbelwelle ins Lager kleben :teacher:
    Edit: Die Kleber sind nicht Temperaturbeständig. Wenn man das auf 150-200 Grad erhitzt lässt sich das auch wieder demontieren.
    Gruß J-C
    Schön dass ihr mir so viel Sachverstand zutraut :smiling_face_with_sunglasses:
    Bei der 250-er werden die Pumpen über den Zahnradsatz des 1. Ganges angetrieben. Ich gehe aber davon aus dass es schon eine *sehr* lange Rotphase braucht bis deshalb der Motor schaden nimmt. Im Normalfall steht das Öl ja quasi im Motor. Und irgendwann wird man automatisch den Leerlauf rein machen und die Kupplung loslassen.
    So richtig schön finde ich die Lösung trotzdem nicht und mache im Stillstand immer schön den Leerlauf rein :smiling_face_with_sunglasses:
    Gruß J-C
    Grob gesagt ist es recht einfach:
    Viel Druck bringt ein leichtfüßiges Fahrverhalten - manch einer nennt dass dann kippelig - mit wenig Druck wirds satter, zäher, mit mehr Grip. Und entsprechend ist das Verhalten bzgl Absorption von Unebenheiten. Beim Vergleich/ Fahrversuch sollte das Fahrverhalten mit warm gefahrenen Reifen beurteilt werden. Ich finde es muss kalt ein bisschen zäh sein dann passts warm.
    Noch etwas feiner, eher bei breiten Reifen: Druck vorne beeinflusst tendenziell eher das Einlenkverhalten, der hinten eher das Verhalten in Schräglage.
    Gruß J-C
