Hi!
1. stehen Blitzer nicht in Kurven. Bzw nicht jede Kurve ist mit einem 30-er Schild versehen. Man kann also durchaus legal flotte Schräglagen fahren
2. Vergiss den Dave Moss für die Anwendung "ich rolle ohne Gas mit 25 Grad Schräglage um die Kurve". Bzw viel Spass dann mit deinem Fahrwerk wenn du es völlig verstellt hast nur damit dein Reifen schön aussieht.
3. Es ist schon klar, wie immer: Alle die langsamer fahren als ich sind Schleicher und die schnelleren sind hirnlose Raser
Ich vertrete hier die Meinung das Fahrwerk muss sauber funktionieren, sprich sauber möglichst alle Unebenheiten ausfedern ohne dass die Kiste nachwippt oder über Unebenheiten hoppelt. Ob dann der Reifen irgendwelche Kanten hat = völlig egal. Aber diesen Punkt zu erreichen ist natürlich auch nicht so einfach. Generell denke ich aber dass sehr viele Fahrwerke unnötig hart abgestimmt sind.
Zum Verschleißbild musst auch bedenken dass der Reifen über eine gewisse Breite aufliegt und eine Rundung hat die nicht dem Kurvenradius entspricht. D.H. innerhalb der Auflagefläche dreht sich bezogen zur Mitte ein Teil schneller und der andere langsamer. Es entsteht praktisch eine mechanische Belastung des Gummis nur durchs rollen was dann die Kanten erzeugt. Ziehst nun in der Schräglage am Kabel verschiebt sich das Ganze, dann verschleißen plötzlich auch die hinteren Kanten. Und das Ganze hängt noch von der Reifentemperatur ab, gerade zu kalte Reifen haben oft ein "komisches" Verschleißbild.
Deshalb ein ernst gemeinter Tipp: Die Reifen scheinen unterhalb ihres optimalen Temperaturbereiches zu laufen -> besser Tourenreifen verwenden ala Conti Road Attack3 und du kannst/solltest in Kurven gerne etwas Gas anlegen und nicht nur ohne Zug rollen lassen.
Gruß J-C
