Hi!
Das kommt davon wenn man nicht lesen kann
Hab das Leerlauf übersehen.
OK, Leerlaufsteuerung braucht man zu 99% nicht. Kannst es ja mal erst probieren mit Stecker am Ventil abziehen. Wenn du nix negatives bemerkst kannst den Kram ausbauen und die Löcher an den Vergasern zumachen.
Andererseits: Wieso auf Teufel komm raus dran rum basteln? Bei der RS brauchst den linken Halter eh für das Hauptluftventil und nur wegen der paar Schläuche??? Die sind beim Vergaser basteln das kleinste Übel (im Vergleich z.B. zum Luftfilterkasten, der Leerlaufeinstellung, der Chokezüge...etc).
Gruß, J-C
