Beiträge von JCN
    Hi!
    Wenn die Dinger als "neuwertig" zu bezeichnen wären fänd ichs noch OK.
    "Gebraucht" sind die Dinger eh schnell, auch wenn du ne neue kaufst. Und dann hätte ich persönlich lieber ne "neuwertige" Jolly als ne "neue" Tyga.
    Tyga ist bei mir bis auf weiteres aus der Wertung da ich noch keine Leistungsmessung gesehen habe die auf eine annähnernd mit der Konkurrenz vergleichbare Leistung im mittleren Bereich (8-10k) hindeutet. "Nur" mehr Spitzenleisung steht nicht in meinem Anforderungsprofil :smiling_face_with_sunglasses:
    Sind Jolly für RS und RGV wirklich gleich? RGV muss man doch an den Fussrasten eindellen, ist das bei der RGV Version nicht schon passend? JL sind angeblich deswegen unterschiedlich...
    Gruß, J-C
    Hi!
    michl... wo ist das Bild :D
    Hab übrigens nen alten Motorrad-Test von 1997 ausgegraben. Umfangreicher Vergleich RS-NSR mit einem kleinen Auspuffanlagen-Test an der RS.
    Getestet wurde Arrow-alt (2 Gegenkonen) und Jolly (Version von damals, sieht aber aufm Bild aber so wie die aktuelle aus. Weiss jemand ob sich seither nochmal was geändert hat?). Test auf Serienmotor, Arrow 250/260, Jolly Serie bedüst.
    Ergebnis:
    Beide Kurvenverläufe mit guter Midrange (8k-40PS, 9k-50PS, 10k-60PS), Arrow etwas mehr bis 9k (~1PS), Jolly über 10,5k mit ~2PS vorne (maximal 67PS zu 65PS).
    Wenn die Arrow wirklich nur 2PS "kostet", besser passt, 100€ billiger und leiser ist dann wäre das wirklich die "Qual der Wahl" falls ich neu kaufen müsste. Aber vielleicht hat ja doch noch jemand was gebrauchtes...
    Gruß, J-C
    Hi!
    Unter dem Gesichtspunkt "für die Frau" finde ich die Farbgebung OK :D Vielleicht wäre rosa statt rot noch besser gewesen :freak
    Einen Kommentar kann ich mir auch nicht verkneifen:
    Ich höre oft dass die RGV für die Frau genommen wird weil klein, leicht etc. Die Kollegen denken aber meiner Meinung nach nicht daran dass in dem Teil ein Motor steckt der nur für Renn- / Hausstrecke taugt und was für absolute Freaks ist. Alle anderen wird das Ding nur eines tun: Nerven. Und dann noch die Sitzposition wenn man mal mehr als 100 Kilometer fährt.
    Dazu kommt, ich will nicht wissen wie viele der armen Frauen mehr Angst vor dem Ding haben als Freude daran.
    Tolle Vorstellung: Mann fährt mit GIXER etc gemütlich voraus und Frau hechelt zwischen *möööh* und *weeeeeng* wild am Schalthebel rührend frustriert hinterher. Tolles gemeinsames Hobby :nuts: Wenn dann der Frau bitte auch ein "gescheites" Motorrad gönnen :teacher:
    Nicht falsch verstehen, jeder kann machen was er will. Aber bitte mal nachdenken ob das wirklich "die" Idee ist...
    Gruß, J-C
    Hi!
    Wie viel Gewicht lässt sich da sparen bei Verwendung von Alu? Ich fand die RGV Felgen gar nicht mal so arg schwer (im Gegensatz z.B. zu den alten Ducati 3-Speichen), ein Problem sind aber die vorderen Bremsscheiben.
    Und wie siehts platzmässig aus? 150/60 (gemessen 160mm) hat schon nur wenig Platz zur Kette. Und ein 160/60 auf 5,25 wird auch gut breit ausfallen. Offsetritzel?
    J-C
    Hi!
    Hab grad ne alte Kerze zersägt: Anders als auf den Bildern am besten das Gewinde ~2/3 in Richtung Sitz rundum durchsägen und Gewinde abnehmen. Dann sieht mans perfekt.
    Wie vermutet: Der interessante Bereich ist von oben sichtbar, somit sollte es mit der LED-Lampe ohne Säge und Zerstörung gehen. So nach dem Motto: Ring weiss=mager, braun=OK, schwarz=zu fett.
    Da aber danach meine aktuelle Kerze im Motor zu mager sagen würde werde ich mal mindestens eine Kerze fahren und zersägen um das genau zu sehen. Den Absatz zum Metall sieht man nicht so 100%. Bzw. man sollte es mindestens einmal im Vergleich gesehen haben
    Melde mich dann nochmal... :)
    Gruß, J-C
    Hi!
    ICH würde auch in der VJ21 die ECM fahren da die zurückgezogene Funkenlage den Kolben thermisch etwas entlastet. Nachteile durch die etwas längeren Flammwege würde ich nicht erwarten.
    Gruß, J-C
    Hi!
    War grad Zündkerzen ankucken, hat schon jemand ne ECM zersägt? Ich meine zu sehen dass der Anfang vom Isolator rechtwinklig zum Gewindekörper übergeht und man den kritischen Bereich ganz gut von oben (LED-Lampe und ggf Lupe) sehen kann.
    Eine alte Kerze (fett gefahren) ist da komplett dunkel, meine aktuelle einfach mal rausgeschraubt hat nur ganz aussen einen schmalen dunklen Ring. Könnte bedeuten dass mein Gemisch schon passt oder dass der Isolator aussen nochmal einen kleinen Spalt hat und weitergeht :nixweiss: Ansonsten muss ich doch mal die Säge auspacken :smiling_face_with_sunglasses:
    Gruß, J-C (immer noch ohne Rennauspuff :winking_face: )
    Hi!
    Fahrverhalten kannst auch keine Wunder verlangen, der Reifen bekommt ja ne total falsche Kontour und praktisch eine viel höhere Seitenwand. Da Michelins eh rel weiche Karkassen haben auch von der Seite: vergiss es :D
    Auf 4" würd ich sagen naja, warum nicht, aber 3,5"...? Früher mit Diagonalreifen war das kein Thema, aber die modernen Radialreifen verlangen eben nach passenden Felgen.
    Warum unbedingt MPP? Bist der Regenkönig? Sonst kann der doch auch nichts was andere nicht auch könnten :nixweiss:
    Aber bevor wir ewig diskutieren: Fahren wirst damit schon können :winking_face:
    J-C
    Hi!
    Wenn ich den 150/60 BT003 auf 4,5" so anschaue: Vergiss es :teacher:
    Auf 3,5" gehört 130/70, der 140/70 BT090 passt aber sehr gut. Fällt da mit ~145mm auch rel breit aus. 150/60 so zusammen gezwungen ist sicher auch nicht breiter. Und 3cm Angststreifen kommen an der Eisdiele auch nicht gut :hehehe: :hehehe: :hehehe:
    J-C
