Beiträge von JCN
    Anders formuliert: Mitm Serienhebel reicht ein Zucker der linken Hand, mit dem langen Hebel musst komplett durchziehen. Fällt im direkten Vergleich auf. Mit dem Kupplungsumbau (FAQ) funktioniert der Hebel imO aber perfekt.
    Man muss aber bedenken dass eine Serien-RS250 auch schon über 160 Kilo wiegt.
    Aber ich denke eine Anpassung schadet nicht. Wobei das wie schon angesprochen auch für fast alle Seriengabeln gilt…
    Noch ne Frage: Sind die AFR-Werte mit Breitband-Lambdasonde gemessen? Wollte ich auch mal machen, hatte aber meine Bedenken: Die Sonde misst den Restsauerstoff im Abgas. Da beim 2T mehr Spülverluste dabei sind bin ich mir nicht so sicher ob die Werte immer passen. Jedenfalls hatte ich bei meinem damaligen 4T mit recht langen Steuerzeiten immer wieder mal inkonsistentes Verhalten in einzelnen Bereichen - unsauberen Motorlauf / Verschlucken trotz Lambda um 0.92.
    Das mit den Schiebern blick ich nicht. Meint ihr die komischen Dinger von dem komischen Typen die da mal im Umlauf waren und völlig vermurkste Steuerkanten hatten?
    Genau eure Erfahrungen zeigen nun auch auf das die meisten rgv/Rs 250 mit der wiedergegeben Tachodrehzahl nicht konform sind. Dazu umso verwunderlich die einzelnen Zündkurvenkurven der verschiedenen Steuergeräte. Diese peiln oft auf 11-11,5k peak ab.
    Falls du mit "die einzelnen Zündsteuerkurven" die der Serien-SAPCs meinst sind die m.W. nach alle identisch. Unterschiedlich sind die AS und NLS Ansteuerungen.
    Diese Zündkurven zielen nicht auf 11-11.5k peak ab, sondern eher auf 10,5 bis 11k. Ich hatte mal ne Jolly dran, die "wollte" um 11.5k peak, man hat aber richtig gemerkt dass es der quasi die Zündung unterm Arsch weg zieht. War dann um 11.5k zwar etwas stärker als die alte Arrow, aber darüber kein Vorteil und darunter dafür etwas schwächer.
    Was dann auch doof ist mit den AS-Kurven. Wenn der Peak bei 10.6-10.8 ist und die letzte Stufe erst bei 10.2 aufmacht (23c), dann ist das etwas zu knapp. Das läuft imO nur gut mit Anlagen die eigentlich für die Zündung schon wieder (deutlich) zu hoch liegen.
    Mit Auspuffen die zur Zündkurve passen laufen die alten 23D00 besser weil da schon bei 9.9 die letzte Stufe aufgeht. Die 1. Stufe passt da gefühlt auch besser.
    Zum Thema "Kombination": Das hatten wir früher auch schon. Es bringt die g**lste Anlage mit 21.5mm Stingern nichts wenn man dann vor lauter Angst riesige Düsen fährt. Deshalb stehe ich auf die alte Arrow: Trotz frühem Peak keine Probleme mit Detos und unkritisch zu bedüsen. Da ist dann für mich auf 2PS weniger gesch... Allerdings dürfte die alte Arrow bei einem ansonsten Serienmotor etwas arg früh peaken, mit dem Standard-Förster-Motor läuft die imO aber perfekt. Was angeblich (!) nicht so schön geht ist die neue, gekreuzte Arrow: Nicht die Spitze der anderen Anlagen und nicht die Midrange der alten Arrow.
    Gruß J-C
    Sind unsere Schieber drin die in anderen Motoren genug Leistung freisetzen.
    „unsere“ Schieber? Was meinst damit? Serie vom Guido Förster überarbeitet?
    Weil dass auf der letzten Stufe nicht mehr kommt ist doch irgendwie merkwürdig. :nixweiss: Gefühlt gehts bei meiner danach erst richtig rund :freak
    Jorki,
    ich denke aber wenn der Auspuff richtig heiß ist dreht die ggf noch etwas weiter hoch. Irgendwie sieht die Spitze so etwas komisch aus. Bis 10k ganz gut, aber auf der letzten Schieberstufe kommt nimmer viel mehr :nixweiss:
    Hast du bearbeitete Schieber? Wenn du magst könntest meine mal probieren, liegen eh nur als Reserve rum.
    Edit zur Drehzahl: Meine Schaltdrehzahl ist ziemlich genau 12000 am DZM, das sind per Signalgenerator rund 11400. Darüber wirds auch bei mir zäh. Allerdings dreht sie auf der BAB dann doch nochmal bis knapp 12500, also rund 11800, bei den dann anliegenden 195kmh nach GPS müssen dann immer noch mindestens 50PS sein.
    Ich habe gedacht hier sollen auch andere ihre Sachen reinposten?
    Egal, legt los. Bin gespannt. Wobei man ehrlicherweise sagen muss dass andere mit bis an die Zähne getunten Maschinen fairerweise nicht mehr Serienklasse fahren. Ich persönlich ziehe für mich da die Grenze bei der Zündbox: Frei programmierbar = ab zu den PRs bitte.
    Auch wenn ich persönlich aus dem Thema raus bin, interessiert es mich natürlich schon was du bei dem Hobel noch raus holst :daumenhoch
    Zum Threat selbst: Super Idee, aber so was hatten wir ja "früher" (Opa erzählt vom Krieg) immer wieder mal. Das ist aber immer daran gescheitert/im Sande verlaufen dass die Prüfstände unterschiedlich waren, dann wieder hahnebüchene Korrekturfaktoren angewendet wurden etcetc. Und natürlich ist es immer der fürs eigene Motorrad verwendete Prüfstand der nach unter streut und alle anderen zeigen eh zu viel an :hehehe:
    Was mich persönlich ebenfalls abturnt: Das Gedöns mit der "Hinterradleistung". Da wird "am Hinterrad gemessen" mit "Hinterradleistung" verwechselt etc. Davon abgesehen dass ICH (!) die hier "heilige" Hinterradleistung nicht unbedingt zielführend finde - wir wollen schließlich Motoren vergleichen und nicht Antriebsketten und Reifenkonstruktionen. Wobei mich wiederum die Messmethode der Motorleistung per Ausrollen auch nicht so recht überzeugt - dabei ist ja die Kette nicht unter Last (?)
    Ergo müssten alle am selben Prüfstand mit dem selben Wetter messen, dabei mittels Einheitskette und Einheitshinterrad die reine Hinterradleistung ermitteln. Obs dazu jemals kommen wird?
    Cool wäre es aber schon - ein Forumstreffen auf dem Leistungsprüfstand :daumenhoch
    Dazu könnte ich mich sogar hinreißen lassen wenns in Süd-D wäre. :cheers:
    Gruß J-C
