Das wäre bestimmt ein my besser, funktioniert aber auch so und man braucht kein 2. Filter und muss keine Halterung basteln.
Beiträge von JCN
Alles anzeigen
Hi.
Mit der Temperatur hast du mich falsch verstanden.
Ich meinte wirklich stop and go.
5 Meter vor - Stop, 5 Meter vor - Stop usw.
Da wird der Motor ziemlich heiß.
Im normalen Fahrbetrieb kam ich nie in die Nähe von 1/2.
Ob es nun 5mm oder nen cm waren
War mit so 10c aber auch recht frisch.
Aus deiner Anleitung...
"Ich habe dazu anstelle des einen Ventils am Gaszugverteiler einfach mittels kleiner bastelei zwei Ventile nebeneinander befestigt und einen Adapter für den Anschluss an den Kabelbaum gebastelt. Ventile gehen in beide Richtungen (+/- egal) und können einfach parallel geschaltet werden."
Hättest du mal bitte ein Bild?
Bin nicht so der Bastelkönig.
GrußHi,
hab leider kein Bild gemacht, versuche es mal:
- Am Gaszugverteiler hab ich statt 1 per „Alublechle“ 2 Ventile nebeneinander montiert
- Dann 2 Y-Kabel gebastelt um beide Ventil mit Strom zu versorgen. Einfach parallel, Polarität ist glaub egal.
- Luftschläuche verlegt: Je 1 von jedem Vergaser zu je 1 Ventil. Beide Ventile dann per übriges T-Stück zusammen gefasst auf das kleine Luftfilterchen geführt
Hoffe das ist so klar. Wichtig: Es geht ums Hauptsystem, das ist am Vergaser vom Lufi her der Anschluss seitlich rechts.
Gruß J-C
Da werde ich auf meine alten Tage doch noch einen Ösi-VPN installieren müssen
20 Oi für Sky =
Stottern 8-9 und 10k ist nicht „normal“
Temperatur über halb (Soll=ca 5mm über dem „kalt“ Feld) auch nicht
1) Kühlkreislauf gescheit entlüften. Wenn das nicht hilft Fehler suchen.
2) auf getrennte NLS Ventile umbauen (da gibts hier ne Anleitung: Link , im ersten Beitrag), das löst den geht-mal-und-mal-nicht Effekt.
3) wenn dann alles passt und es immer noch stottert: magerer Abstimmen. Aber erst wenn der Kram oben erledigt ist, nicht vorher!
Gruß J-C
Ja genau
Zur RGV: Es gibt Leute die fahren nur Rennstrecken und da funktioniert die Variante „kurz und schmerzlos“ auch.
Ich hab mich beim Einfahren immer in der Mitte gehalten:
3 mal warmlaufen lassen, dann eine gemütliche kleine Tour (50km) unter 7-8k, die nächste dann ab und zu höher drehen, aber nur kurz (keine BAB oder so), dann ab etwa 100km Feuer frei. Kolben und Ringe sahen immer 1a aus.
In den Tank kommt noch ein Schluck extra-Öl (1:100) für die Pleuellager.
Gruß J-C
Jedenfalls kann ich jedem Aprilia-Fahrer empfehlen mal 23d00 aus der alten RGV zu probieren, zumindest wenn keine der unsäglichen Serien-Katanlagen oder gar ne alte Arrow verbaut ist. Dann zieht es die Schieber nicht so komisch spät der Leistungsentfaltung hinterher, sondern mehr „auf den Punkt“. Leider haben die Aprilia-und RGVs glaub ne etwas andere Befestigung, geht aber auch mit nur 1 Schraube oder Kabelbindern.
22D90 aus RGV ab 92 ist auch so ein komisches Ding welches wahrscheinlich wegen Abgaskram eingeführt wurde. Bzw um die Zahl der Garantiefälle zu verringern mit den komischen Kennlinien für die unteren Gänge.
Gruß J-C
Je nachdem wo die lose Diode rumbaumelt kann da natürlich alles passieren. Ich würde einfach Diode und Widerstand tauschen.
Edit: Wenn du Bauteile besorgst kann ich dir das machen
Gruß J-C
Ich meine es gibt SAPCs die das machen.
Aber sinnvoll ist das imO nicht die Schieber in kaltem Zustand mit zäher Pampe drin hin- und her zu zerren. Nach ein paar Sekunden ist die Pampe heiß und es geht deutlich leichter.
13tkm konnte ich anfangs ja nicht wissen. Da dürfte außer Schieber-Check und neue Kolben eigentlich noch nix sein. Beim Kolbenwechsel würde ich auf jeden Fall Originaldichtungen nehmen, da hat man idR keinen Ärger.
Vielleicht verstärkt auf Standschäden checken und auf jeden Fall schauen dass vergasermäßig alles durchlässig ist.
Wenns ne 92-er ist müsste die doch schon die Schieber mit den 5mm Doppelspannstiften haben? Dann wäre die Chance auch recht hoch dass die noch fest sind. Allerdings waren meine Stifte auch bombenfest... bringt nur nix wenn der Zugpömpel am Unterteil einfach abbricht
Und wenn du schon die Kollegen Fischer und Förster erwähnst: Es gibt zu RGV/RS auch noch den Fiedler, deshalb "die 3 Fs". Ich empfehle den Kollegen der im Wald tätig ist , immer Top Arbeit
Edit: Beim Schiebercheck solltest außer den Dichtungen und neuen Schrauben erst mal nix brauchen. Allerdings sind die Räder mit den Zügen drauf oft schnell ausgenudelt, evtl kannst die auch gleich ersetzen. Beim Zusammenbau kann man mit einer U-Scheibe und einem O-Ring unter der Halteschraube die Konstruktion unter leichte Spannung setzen, dann rasselt auch nix mehr. Bei Bedarf Info.
Gruß J-C
Andererseits…
am sinnvollsten wäre: Motor raus, Zylinder zu Förster zum Vermessen, neue Kolben, Kurbelwelle und Getriebe prüfen.
Früher oder später machst das eh…
und falls da noch gute, original beschichtete Zylinder drauf sein sollten wären die zu schade sie aufs Spiel zu setzen. Und eine weitere Gefahr besteht in inkompetenten Vorbesitzern was man dabei auch gleich ausbügeln könnte.
