Beiträge von moe589
    Was sind eigentlich die üblichen Winkel des Quetschspaltes bei einem guten Motor? Ich lese immer von leicht aufgehend zum Zentrum.
    @zdmadx erwähnte 1Grad
    egal ob dom oder flacher boden, ich würde die quetschflächen parallel dazu gestalten.
    etwas aufgehend ist auch ok, gibt weniger effekt aber auch weniger klopfneigung.
    eine genaue zahl würde ich mir nicht zutrauen.
    so wenig wie möglich, so viel wie nötig.
    es kommt nicht nur auf dem winkel an, sondern auch auf die breite.
    da gilt so breit wie möglich bei gegebenem brennraumvolumen, allerdings geht die breite dann auf kosten der klopfneigung, verbessert aber ladungsbewegung, homogenität und damit die verbrennung.
    Wer keine Simulatiuonssoftware etc. hat, der kommt halt nur bis zu einem gewissen Punkt.
    der aber schon ziemlich weit oben sein kann...
    auch ohne software, selbst ohne fundierte grundlagenausbildung bekommen leute mit viel erfahrung und entsprechender werkstatt motoren hin, die 400ps/l haben.
    alles schon gesehen und auch am prüfstand belegt, ich wollts zuerst nicht recht abkaufen.
    daher bin ich ebenfalls klar der meinung, dass man bezüglich brennraumform bei einer serien-rs und auch darüber im sinne einer leistungssteigerung noch nicht von einer sonstwie gearteten kompliziertheit sprechen muss.
    wir machen hier keine nichtlinearen partiellen differentialgleichungen.
    damit möchte ich ganz klar nicht sagen, dass deine tüftelei nicht honorabel ist und ich dir dafür keinen respekt zolle.
    dazu kommt die ärgerei mit kopierern deiner ideen, wo ich nicht mit dir tauschen möchte.
    Und selbst wenn geht es immer nur wieder weiter mit simulieren, fräsen, ausprobieren und wieder von vorne.
    konstruktion, berechnung, versuch...so ist das geschäft.
    wenn man sich mal anschaut, wie deutlich die ölpumpen bei volllast die ölmenge erhöhen, dann würde ich sagen, dass 1:50 vor dem hintergrund das gesamte betriebskennfeld abzudecken eher etwas mau als pauschale mischung ist.
    1:33 ist sicher im unteren teillastbereich reichlich, in der volllast aber durchaus angebracht.
    ich gehe aber mit, dass man mit getrenntschmierung normalerweise sehr sicher fährt und abseits der rennstecke auch besser.
    daher würde ich die nicht rausschmeißen.
    welches öl gefahren werden soll garnicht so einfach zu beantworten.
    grundsätzlich mal eins, das möglichst sauber verbrennt also ein synthetisches.
    ob jetzt aber dieses oder jenes öl von der gleichen art besser ist...dürfte kaum zu beurteilen sein, außer mit langer erfahrung und selbst da wirds wohl schwierig einen schaden direkt auf das öl runterzubrechen.
    problem ist, dass die normen recht lasch sind, daher auch die fülle an ölen, die z.b. jaso fc/fd erfüllen.
    parameter wie etwa der viskositätsindex geben eine auskunft über die qualität vom grundöl (mineralisch/synthetisch), sind aber für 2t kaum von belang.
    uns interessieren geringe viskositätsabhängigkeit vom der temperatur, wenig verdampfungsverlust und gute alterungsbeständigkeit nicht, was beim 4t alles eine wichtige rolle spielt.
    vielmehr als zu schauen, dass das zeug (voll)synthetisch ist, kann der geneigte normalo also nicht machen.
    einzig bei den für gemisch gedachten ölen ist die verwendung in der ölpumpe problematisch, weil die deutlich zäher sind als die vorgelösten öle für getrenntschmierung.
    sieht doch nicht schlecht aus.
    sowohl seitens des endoskops als auch des zylinders und kolbens.
    mein innenleben sah auch nicht besser aus, war aber haptisch in ordnung.
    läuft seit 6000km smooth.
    und zu den bildern:
    man muss das zusatzlicht eben mitrechnen und die spiegelei deshalb.
    wenn ich mir überlege, was angeblich gute endoskope mit licht vorn an der linse teilweise für ein mieses pixelwerk abliefern, womit man beim oem arbeitet...sind deine bilder wirklich brauchbar.
    womit im großen und ganzen wieder einmal bestätigt wird, dass man lieber geld und mühe in den serienmotor steckt, der einfach unerreicht ist und dabei auch kein 1-ring kolben fährt.
    wenn man es kann, kann man aus dem serienmotor auch noch einige ps holen.
    sicher geht das auf die haltbarkeit, wenn man die mehr-ps dann auch abruft.
    wenn ich allerdings immer wieder lese, wie mau diese zubehörkits in der haltbarkeit im durchschnitt sind, will ich den mist nicht geschenkt haben.
    Das der 1-Ring Kolben 10000km halten soll finde ich persönlich unglaublich. Die ganzen 2-Ring Kolben halten auch gerade mal so lange, und die haben 2 Ringe um die Warme abzuführen.
    ein vernünftiger 2-ring kolben hält auf jeden fall länger als was vergleichbares mit nur einem ring.
    solange der obere kompressionsring i.o. ist, macht der untere vergleichsweise wenig, sowohl bei der kompression als auch bei der wärmeleitung in den zylinder.
    dafür neigt der 2-ring aber weniger zum kippen und nudelt deshalb die buchse weniger aus.
    dazu "übernimmt" der untere ring, sobald der obere nennenswerte mengen an blow-by gasen durchlässt, so wie bei dir mit deinem 1-ring bereits passiert.
    ich käme nie auf die idee sowas in einem straßenmoped zu verbauen.
    die katkrümmer gab es lange vor der rm.
    die wurden bei der sf, so irgendwo um 2000 herum eingeführt.
    die mp's müssten noch ohne fahrschein, sprich "leer" unterwegs gewesen sein.
    davon ab, wer weiss, was der verkäufer da so alles schreibt und was davon offiziellen angaben von aprilia entspricht.
    allein aufgrund des gewichts würde ich diesen trümmer sicher nicht kaufen.
    das sieht mir sehr ähnlich aus, oben vielleicht mit minimal kürzerer resonanzlänge...kann aber auch eine optische täuschung sein.
    bei den jolly moto 107(strada), 111(sp) und 115(corsa) sieht man bspw. deutliche unterschiede in der resonanzlänge, den koni bzw. winkeln und vielleicht auch im endrohrdurchmesser.
    mess doch mal nach, würde mich auch interessieren.
    ps: ist das eventuell nur ein serienkrümmer ohne kat?
    womit man wieder sieht, dass wälzlager meist garkein so großen schmierbedarf haben, wie gerne behauptet wird.
    ich denke da an die kollegen, die hier unfreiwillig mit 1:100 über ein gewisse zeit gefahren sind und dennoch keine schäden hatten und dies per foto dokumentiert haben.
    ich will niemanden ermuntern, jetzt die ölpumpe runterzudrehen bzw. 1:100 zu tanken aber selbst das muss nicht sofort das todesurteil sein.
    das mit abstand schlimmste für die lager sind immernoch fremdkörper.
    bei der ld mit entsprechender felgenbreite würde ich vorne eher 120/70 fahren.
    über modelle und hersteller hinweg hört man immer wieder, dass der 70er deutlich angenehmer zu fahren ist, weil der 60er auf der 3,5" felge recht flach ist.
    bei der kleineren felge, wo der reifen mehr gekrümmt wird, damit er noch draufpasst, mag das mit dem 60er eine bessere idee sein.
    daher wundert mich an dieser stelle die eintragung mit 120/60.
