ich würde im bereich 300/310 mit den hd/mj anfangen und testen, wenn du schon eine grobe matte fahren willst.
nur zur klarstellung für dich, der liegende zylinder wird fetter bedüst.
die düsen vom powerjet auch jeweils hochsetzen, mind. um 1 größe.
angenommen, das läuft akzeptabel(für dich), dann nichts mehr dran machen.
problem ist, da sprenge ich etwas den althergebrachten rahmen, dass man kerzen und kolbenbilder heute mit äußerster vorsicht genießen muss.
die alten regeln vom rehbraun sind überholt, das gibts heute oft nicht mehr.
die meisten kerzen heute haben grautöne, weshalb eine beurteilung extrem schwer fällt.
auch ist grundvorraussetzung, dass man eine neue kerze verbaut und mitten in der volllast killt, sonst ist das ergebnis gleich für den allerwertesten.
vom kolbenbild halte ich noch weniger, um daraus irgendwelche schlüsse für eine momentaufnahme zu ziehen.
wenn ich sehe, welches bisschen kolbenbild sich bei mir(und weiteren kolben, die ich nicht nur gesehen, sondern in der hand hatte)nach etlichen 1000km gebildet hat, dann taugt das nichts, um damit bei einem neuen setup abstimmungsfahrten zu machen, die ja nicht so ganz furchtbar lang sind.
davon ab hast du bei einer abstimmungsfahrt niemals nur gleiche last und ist schon von daher vergebene liebesmühe.
das kolbenbild ist also durch längere dauer der bildung und damit verbundenen, häufigen lastwechsel, imho völlig unbrauchbar, um damit einzelne lastbereiche abzustimmen, das ist ein widerspruch insich.
aufgrund dieser problematiken, die nichtnur hausgemacht, sondern auch von werksteams bestätigt werden, ist ein abstimmen per kerze oder kolben ein relikt aus vergangenen zeiten und sicher kein grund, auf dem man sonstwas bauen sollte.
die schon genannte methode, dass deutlich zu fett angefangen wird man sich nach den lebensäußerungen des motors richtig und genau dann aufhört, wenn die akzeptabel sind, ist für mich die einzige variante, die sicher hinkommt.
alles andre ist, zumindest ohne abgastemperatur, ein wagnis und wäre mir auf jeden fall zu heiss.
ist aber nur meine meinung, wenn jemand auf das kerzenbild vertraut, so soll er das tun.
Beiträge von moe589
Original von faeka
pressitz ist pressitz... ah, interessaant...und wenn ich die kw lager also richtig gut einpresse in´s zweischalige gehäuse, dann bekomme ich das gehäuse rundum auch noch auf dauer dicht?
und ja, die stifte helfen herzlich VIEL, denn wenn sich da nichts dreht, kann auch nichts ausgeschliffen werden und das gehäuse nach einen kw/lagerschaden auch weiterhin noch verwendet werden
und wodran reiben die stifte, die ihrerseits ein drehen des lagers verhindern sollen?
wohl an ihrer nutwandung...
willst du die gehäusehälften gerne nochmal verwenden, wenn eine nut ordentlich was abgekriegt hat und da brocken geflogen sind?
ist für den lagersitz nicht förderlich, denke ich.
ich kann bei diesen stiften also keinen wirklich handfesten vorteil sehen.
wie schon angemerkt wurde, soll das aber selbstverfreilich jeder so machen, wie er das für richtig hält.Zitatzudem besteht auch eigentlich gar nicht die möglichkeit, welche ohne pin zu verbauen, da ein neuverpressen der rs/rgv kw sowieso absolut keinen sin macht, .....weil´s eh nicht über 2tkm halten würde.....
das müsste dann indirekt heissen, dass das bei andren kw auch blödsinn ist oder die leute, die es verpressen, immer nichts können?
dafür wirds aber ziemlich oft gemacht und hält auch.
nichts für ungut. -
die pinne sind wichtig und haben durchaus ihre daseinsberechtigung, denn sonst, wie auch immer und spätestens dann wenn´s lager eh hinüber ist, würde sich der lagersitz auch noch bis zum wegschmeissen ausnudeln
wenns lager hinüber ist?
in welcher art und weise?
presssitz ist presssitz, da macht man erstmal nichts dran.
wie gesagt, der pin kann schon rein logisch erst was bewirken, wenn das lager ohnehin schon einen eigenen willen entwickelt hat.
dazu muss es aber eben erstmal kommen.
so ein presssitz löst sich nichtmal so mirnichtsdirnichts.
und wenn das lager frisst bzw. den materialschwächetod stirbt, nützen die tollen stifte herzlich wenig.
so oder so würde ich dem lagersitz der welle nicht mehr trauen, wenn sich da was drauf bewegt hat, egal ob nun in einer ähnlichen position, wie beim korrekten sitz oder ein bisschen verschoben. -
bei der schrägverzahnung ist der eingriff weicher, weil immer mehrere zähne(mehr oder weniger stark) an der drehmomentübertragung beteiligt sind, bei der geradverzahnung ist das nur einer, der auch noch aprupter ansetzt.
die axialkraft, die die schrägverzahnung bewirkt, ist natürlich mit einer entsprechenden lagerung zu quittieren, wo die lager nicht nur als reine radiallager konstruiert sind.
vorteil der geradverzahnung aufgrund der geringeren reibung ist die kleinere verlustleistung. -
Nämlich, dass die Lager mit Pin ein Verdrehen verhindern sollen, da diese ja nich voll in deren Lager eingepresst sind
den satz versteh ich nicht so recht bis ins letzte...
was meinst du damit genau?
die lager sitzen mit dem innenring verpresst auf der kw, jedenfalls die äußeren.
das mittlere hat wohl oft ein "loses dasein".
was soll sich da verdrehen/verschieben?
haben die lager korrekten sitz, sind die pins eine gewissensberuhigung, die ohnehin erst in aktion treten, wenn es eigentlich schon zu spät ist(innenring hat spiel zur welle).
wenn ich das richtig im kopf habe, dann haben auch nicht alle lager(aus dem zubehör) dieses "feature", deshalb kann es schonmal nicht so kriegsentscheidend sein.
so sehe ich das bis hierher.ZitatWeiter in der Diskussion war die Äußerung und Meinung, dass der geradverzahnte Primärantrieb nicht sonderlich gut für die Laufkultur des Motors wäre, er würde zum Rasseln neigen
was heisst rasseln...das ist der falsche ausdruck.
eine geradverzahnung macht mehr geräusche und mehr vibrationen, als eine schräge.
grund ist der aprupte eingriff der zähne.
siehe rennwagen mit geradverzahnung, da ist ein bisschen mehr lärm im innenraum...
mit der laufkultur hat das aber nichts zu tun, wenn man von den vibrationen absieht, die ja aber nichts mit dem motorlauf zu tun haben. -
Original von Acci
Ja deswegen suche ich ja jemanden der über solche Dateien verfügt und in etwa weiß wie sie funktionieren...?! Um eine zu berechnen fehlt mir das nötige programm...Das testen ist ja nicht so schlimm aber wenn ich erst 5 Anlagen durchtesten muss ist das auch mist...Ob AK Technik seine Dateien weitergibt kann ich mir kaum vorstellen...Klar ist das nicht um sonst, doch wahrscheinlich werden sie angst haben ich mache ihnen konkurenz
auf der genannten hp steht doch auch explizit dabei, dass das probieren einen großteil der arbeit macht, da frage ich mich, was du mit irgendwelchen daten willst, die man obendrein mit formeln aus der standartliteratur selbst berechnen kann.
mit 5 versuchen wirst du nicht hinkommen...
du hättest gern ein "ich-berechne-das-und-bin-fertig", das gibts hier aber nicht. -
gabs ja schon öfters als thema...
am rechner konstruieren ist bei der sache hier kappes.
da sich bei dem auspuffvorgang nicht alles berechnen lässt, kommt man ums probieren nicht drumrum.
und um resonanzlängen oder geometrien nach fastformeln zu berechnen, brauchts keine schlechte software, die das maximal genausogut kann.
habe da aber schon von den dollsten sachen gehört, was solche software dann ausgespuckt hat. -
kann "geldgier" drann schuld sein? nixweiss
man munckelt...man weiss aber nichts genaues.
komplett neue lagerung halte ich für überzogen.
~30k km sollten die kw lager machen, das ist ein wert, der übern daumen gepeilt oft hinkommt.
sagt natürlich nichts über die lager aus, um die es jetzt konkret geht.
da aber bis jetzt keine klagen von dieser seite da sind, würde ich die ecke vorläufig in ruhe lassen und mich drum kümmern, wenn es stärker auf die 30000er-marke zugeht.@br87:
guck doch demnächst mal kurz vorm posten über deine beiträge?!
ohne satzzeichen, dafür mit deutlich mehr rechtschreibfehlern, macht es wenig spaß, einen losen text erstmal zu entziffern. -
der obere zylinder geht auch so runter, ist aber suboptimal
da bräuchte man dann eigentlich noch 2 gelenke mehr im finger.
motor ausbauen ist da die deutlich nervenschonendere variante.
