Beiträge von moe589
    bis zum esd drittelt sich die temperatur etwa beim normalen pkw.(otto, nicht aufgeladen, volllast)
    aus 900°C direkt am krümmer werden zwischen 250 und 300 am endrohr.
    kann man für den bereich 600-700°C für 2t in krümmerflanshnähe grob übertragen.
    kommt natürlich immer auch auf die genaue abgasanlage drauf an.
    ich behaupte mal, mit 150-200°C kommt man recht gut hin.
    danke fürs angebot walter,
    ich habe jetzt mit viel hängen und würgen eine einstellung gefunden, die zwar nicht optimal ist(geht scheinbar nicht)aber noch akzeptabel.
    sollte ich demnächst mehr kleingeld übrig haben, wende ich mich ggf nochmal an dich.
    der macht leider auch immer mal probleme.
    das problem des schlecht einstellbaren leerlaufs ist bei den simson's scheinbar verbreitet.
    bei mir ist da auch eine riesige spanne.
    kalt angekickt funktioniert super, das standgas ist aber deutlich zu hoch.
    ist der motor warm, wird es ein fiasko.
    die leerlaufdrehzahl ist dann auf einmal so niedrig, dass der motor fast ausgeht, also gnadenlos zu fett.
    leider tut sich kaum was, gerade, wenn man die gemischschraube in richtung magerer bemüht.
    mit dem standgas bekommt man schon eine veränderung, allerdings ist es dann beim kaltstart eine katastrophe(viel zu hoch).
    sobald man aus dem bereich raus ist, läuft die bude astrein.
    bis dahin ist es aber kein vergnügen.
    man muss mit viel gefühl langsam gasgeben, sonst ist das biest sofort aus.
    das ist sicher nicht der 1. vergaser, den ich einstelle und noch nie hat sich einer derart widersetzt.
    daher ist das maß langsam voll, gibts nicht einen vernünftigen dello/mikuni/keihin in dieser größenregion?
    edith sagt:
    bevor dahingehend was kommt, der vergaser ist frisch gesäubert, nadelposition habe ich verändert, ist ja aber dafür nicht relevant.
    falschluft kann auch ausgeschlossen werden, habe ich mit etwas startpilot nachgeprüft.
    schönen guten,
    nachdem ich mit meiner simson s51 beim leerlaufeinstellen(es bleibt beim versuch), fast wahnsinnig werde, möchte ich nun den verschissenen bing rauswerfen und einen vernünftigen vergaser anschaffen.
    leider habe ich in dieser region keine ahnung, was tauglich ist und was nicht.
    sollte nach möglichkeit recht unkompliziert sein, brauche keinen powerjet oder sonstiges klimbim dadran.
    hat da jemand erfahrungen?
    Original von Pagai
    ja also...so ein scheiß. kurzum eigentlich kann ich reinschütten was ich will. :D
    hab jetzt faekas ebay-ding wahrgenommen und mir ein paar flaschen bestellt.
    vllt sollten wir mal in einen FAQ-Bereich eine Liste erstellen, die alle möglichen Öle darstellt.
    ohne gewähr natürlich! :D
    kann man so sagen.
    letztlich muss die norm erfüllt sein(api tc, jaso fc/fd), der rest, wie rückstandsbildung, muss durch praktische erfahrungen ans licht kommen.
    fahre auch das castrol power 1 2t, habe damals einen guten preis für die flaschen gekriegt.
    bisher alles gut, ablagerungen sind bisher absolut kein problem, das wird dem vorgänger rs 2t ja gern angelastet, was auch stimmen mag.
    ist hier jedenfalls nicht(-mehr) so.
    Pagai:
    flammpunkt ist wichtig für lagerungsgeschichten, eine angabe fürs sicherheitsdatenblatt, kein qualitätskriterium.
    vi ist wichtig bei 4t ölen, hier spielt er keine rolle.
    ein hoher vi kann prinzipiell auf ein hochwertiges grundöl schliessen(synthetisch), muss aber nicht, da es auch für mineralische grundöle vi-verbesserer gibt.
    ich würde auch nach k160's vorschlag vorgehen.
    zumal die 400er ja mit gut 22ps auf 125cc auch nicht so arg ausgereizt ist.
    wenn sie in etwa so lange hält wie die 125er nsr, die von der spezifischen leistung ein wenig drüber liegt, dann brauch man sich da mit 16k km nicht verrückt zu machen.
    bei der 125er nsr sind kolbenwechselintervalle von 50.000km und teilweise noch mehr nichts allzu besonderes.
    dennoch würde ich, jeh nach kenntnisstand, trotzdem den motor aufmachen, um mich zu vergewissern, dass kein mechanischer schaden vorliegt.
    Original von Royalstar
    Guten Abend,
    es handelt sich wohl um ein Missverständnis. Es geht nicht um den Staudruck vor dem Turbolader, der die Energie freisetzt, sondern dass dieser verhindert, dass der Druckaufbau einfach durch den Auslass verschwindet und nur noch Gemisch ausgeblasen wird, ohne zusätzliche Leistung zu generieren.
    und wo ist das jetzt ein missverständnis?
    das hängt doch alles zusammen....
    damit ist die diskussion zwischen mir und pf beendet, geht eh gleich wieder um den hyprexlader.
    Original von F41TH
    Ich weiß auch nicht so recht.. In den Büchern die ich bis jetzt über 4 Takter gelesen haben (u.a. A. Graham Bell, die 2 Apfelbeck Bücher und so) steht nichts über staudruck angetriebene Turbos. Bei Wasserkraftwerden kann ich mir das vorstellen aber ich denke wenn man von "Energie nutzen die im Abgas steckt" spricht ist nicht umbedingt der Druck gemeint den der Motor erzeugt wenn der das Abgas ausstößt.
    Wenn das stimmen würde könnte man sehr wohl einen 2Takter exakt so aufladen wie einen 4takter. Zwar über den Kurbelgehäuse Umweg - aber der Ladedruck im Zylinder wäre trotzdem da. Komisch dass das nicht funktioniert...
    ist aber tatsächlich so, nennt sich stauaufladung und ist das standartverfahren.
    die einzelnen krümmer werden in 1 rohr zusammengeführt und auf die turbine gelenkt.
    @danone:
    das wäre dann ein negatives spülgefälle, also mehr druck in der abgasleitung als auf der kalten seite.
    ist natürlich suboptimal und unter allen umständen zu vermeiden, sonst zieht sich der motor, wie du schon beschrieben hast, wieder sein abgas rein.
