Beiträge von 2STROKA
    Moin!
    Also ich bin vor ner Weile auf Ravenol MPS Powersynth umgestiegen. Das kommt eig. ausm Motocross (sind ja die einzigen 2T-Rennmotoren auf 2 Rädern die heute noch aktuell sind, also für diese Motoren entwickelt und getestet), das Öl taugt aber auch für flotte Straßenflitzer. Von den Daten her isses in etwa mit dem "alten" Motul 710 vergleichbar, also Viskosität, Viskositätsindex, Flammpunkt, vom Preis her ist es auch in Ordnung wenn man gleich nen 4 Liter Eimer kauft. Vor allem bestellst du direkt beim Hersteller und die Soße ist made in Germany, das finde ich ist ein echter Pluspunkt, ohne jetzt unbedingt Werbung für die machen zu wollen. Ravenol scheint ausserdem ein recht großes Portfolio an speziellen Zweitaktölen herzustellen, für Schneemobile, Speedboote und sonstwas, also ich glaube die wissen was sie tun.
    Und ja, es riecht auch wirklich gut :dafür: Ich kanns weiter empfehlen.
    Diese Plastetanks verbeulen und verbiegen sich bei Temperatur, ziehen sich jenachdem zusammen oderso.. Vielleicht Sonne oder Motortemperatur?
    edit: OK aber ne RD Bj 74 hat ja keinen Plastiktank.. oder?
    Warscheinlich wirds wohl das gleiche Grundöl geblieben sein, jetzt nur halt verdünnt.. für den gleichen Preis, denn was das Öl teuer macht ist hochwertiges Grundöl, in diesem Fall der Ester, davon ist jetzt halt weniger drin.
    Oh tatsächlich.. Da steht jetzt auch "vorgelöst" das war früher nicht so, das is neu soweit ich weiß. Aber daher wohl auch der deutlich niedrigere Flammpunkt und Viskosität.. wird mit Petroleum o.ä gepanscht damit es sich schneller mischt.
    Ich werds ab jetzt nicht mehr kaufen.
    Vielleicht ist der Auspuff ja auch komplett zugekokt, das sollja bei der redrose anscheinend passieren. In nem anderen Forum gabs mal genau diesen Fall, lief zwar noch aber mit null Leistung.. bei der geringen Laufleistung halte ich das zwar für eher unwahrscheinlich aber auch nicht unmöglich.. also nachschauen schadet nicht. Oder einfach mal die Hand hinters Endrohr halten.. wenn da kein pöttpött sondern nur ein laues Lüftchen rauskommt dann is der Auspuff dicht. Bei meiner Aprilia RS50 war das genauso.
    ja also checken ob das Gerät Zündfunken und frischen Sprit bekommt. Wird die Zündkerze nach der Leierei feucht oder gar richtig nass? Vll einfach nur abgesoffen?
    Ist die Batterie richtig geladen? Nach längerer Standzeit und schwacher Batterie reicht die Drehzahl des Estarters oft nicht aus, dann musst du versuchern die Möhre anzuschieben. Oft sind die Schleifer des Estarters auch schon ziemlich platt und der Motor zieht nichtmehr richtig kräftig durch.. daher auf jedenfall mal versuchen die Karre anzuschieben.
    hat hier jemand Plan oder Erfahrung mit Mopeds aus der Schweiz?
    Also konkret geht es um ne olle Aprilia RS50 mit Schweizer Papieren, die haben den Typenschlüssel ZD4TS und nicht ZD4PG oder SE wie die sonstigen Euromodelle für 45/50km/h. Die Schweizer haben 5 oder 6kW eingetragen, keine Höchstgeschwingigkeit im Fzgschein. Das macht die Sache eigentlich recht interessant falls man auf die Idee kommt sich ne flotte 50er aufbauen zu wollen, also so mit richtiger Zulassung, großes Nummernschild.
    Nur wie issn das jetzt beim Tüv, wenn die diesen Fahrzeugtyp garnicht kennen?
    Ich hab sogar die Homologationsbescheinigung von Aprilia für die ZD4TS hier zuhause.. nur bringt die mir was?
    Hat da jemand Ahnung was da geht oder einfach mal beim Tüffi anrufen, isma dann schlauer?
