Beiträge von axl
    Hab einen da, allerdings wurde er auf den 123er angepasst.
    Kann dir gerne Bilder von der Lauffläche etc. schicken.
    Bei Intresse schreib mir einfach eine Pn.
    Gruß, Axl
    KillSwitch H1 Kolben hätte ich einen da, allerdings hat der einen 16mm Kolbenbolzen und ~4mm mehr Kompressionshöhe als ein STANDART Rs Kolben.
    Es gibt allerdings auch Zubehörkolben für die H1, auf die schnelle fällt mir da aber nur ProX ein, müsste da aber auch nochmal nachschaun.
    @19E Hast du auf dem Bild Einlass und Nebenauslässte wegretouchiert, oder bin ich jetzt ganz :nuts: ...
    Die normalen Yamaha Rd 350/400 haben auch eine 64er Bohrung, da sollte es kein Problem sein einen Kolben her zu bekommen.
    Kawasaki H1 hat eine 60er Bohrung, würde also in die Rs passen, nur ob die dann besser halten :nixweiss:
    Edit: Rd400 & H1 Kolben haben wir daheim, falls es jemand interressiert könnte ich dort Kompressionhöhe, Kolbenbolzendurchmesser etc. mal messen...
    Warum sollte es auch nicht? Ist doch mehr oder weniger der selbe Motor :aha:
    Allerdings musst du an deiner Drossel schon was gemacht haben, denn wenn sie elektronisch abgerigelt ist, kann man am Vergaser noch so viel falsch machen, ohne Zündfunken geht einfach nichts esseiden du hast sie zum Diesel umgebaut :D ]
    Vlt. ist dein Kettenblatt unrund, dann hast du immer kurz ein zu große Spannung drauf.
    Hast du die Kette an sich mal angeschaut, am besten ausgebaut?
    Und wie höhrt sich den das Rasseln an, eher metallisch oder wie muss man sich das vorstellen? Ist immer schwer "rasseln" aus der Ferne zu deuten...
    ich finde deinen Quetschspalt eig. durchweg zu groß, knapp 1mm sollte noch gut möglich sein, denn wenn du hier schon dran arbeitest mach es doch gleich richtig.
    Die Verdichtung beim aktuellen Setup sollte, wenn der Rest passt, keine Probleme machen. 14,8:1 wäre mir jetzt zu hoch (ich weiß allerdings auch nicht mit was für Sprit du fährst :nixweiss: ).
    Bei der Auslasssteuerzeit kommts halt drauf an auf welchen Drehzahlbereich du deinen Motor trimmen willst(->Auspuff,Vergaser usw..), da kann dir m.M.n. keiner sagen was richtig ist, das musst du selbst wissen.
    Allgemein finde ich dein letztes (aktuelles) Setup am ansprechensten, vlt. auch weil mir die Werte von meinem Standartmotor bekannt vorkommen :biggrin:
    Zum Standart vs XX-Racing Kopf kann ich nur sagen dass die Quetschspaltänderung nicht wundert, der orginale Kopf geht ja, im gegensatz zum XX-Racing, noch ein paar Zentel zylindrisch nach oben.
    Ps.: Hast du deinen Motor bei Vollgas abgestellt um das Kolbenbild zu checken?
