Beiträge von Robby
    je spitzer die Leistungskurve umso schlechter wirkt sich ein Kurzhubgasgriff aus. Beim Rausbeschleunigen aus der Kurve ist eine direktere Übersetzung eher von Nachteil (außer beim Herrn Rossi). Probier das mal auf der Rennstrecke aus.
    Um den reinen Drehwinkel zu reduzieren sollte man mal einen nichtlinearen Gasgriff bauen, so eine Art Ei-Form, unten großer Hebel oben (im sensiblen Bereich) kleiner Hebel
    Gruß Robby
    die EBC Scheiben sind aus Guss und 800g leichter (Ring rostet schnell, also schlecht wenn das Moped im Freien steht) haben aber eine falsche ABE mitgeschickt für die VJ21 obwohl 300mm Scheibe, habs beim TÜV dann aufgegeben
    die Galfers Wave sind 1000g leichter und haben eine KBA Nummer und sind schicker
    bei beiden fahre ich Lucas SRQ Beläge, in der Bremsleistung merke ich keine Unterschiede
    den Gewichtsunterschied merkt man sofort, nicht nur auf der Rennstrecke, die RGV wird dadurch noch handlicher
    waren beides Ebay Schnäppchen, warten lohnt sich - Gruß Robby
    Wer kann mir sagen warum bei mir immer die A-Schieber brechen, ist jetzt der dritte Schieber in 12.000km! Sie brechen alle am Schaft ab (siehe Bild). Der erste war vom Fischer, der nächste ein Aprilia Schieber und jetzt einer vom Förster.
    Werde mir wohl vier neue "Dave Cooper" Schieber kaufen, hat die jemand von Euch drin?
    Gruß Robby
    Hallo Kurt, schau dir den Kolben mal genau an, in der Kolbenringnut ist ein kleiner Stift der den Ring daran hindert sich auf dem Kolben zu drehen. Hat also nichts mit dem Kolbenbolzen zu tun.
    Willkommen im Forum! Gruß Robby
    bei der Runde wäre ich auch dabei, bis jetzt hab ich am Donnerstag noch nichts vor. RGV ist schon "fast" wieder TÜV konform, fällig im Mai (man sollte aus dem Verein austreten!) Wohin solls den gehen?
    Bastler
    nimm alles mit was du hast an Übersetzungen. Habs leider nicht "windstill" erlebt. Bei uns sind die Müllcontainer mit ca. 30 km/h über den Parkplatz geblasen worden :nuts:
    Gruß Robby
