33mm Gesamthöhe - Gruß Robby
P. S. die Deckel kamen am Samstag - Danke :)
Beiträge von Robby
2600g (1000g leichter) das Paar, Alu-Ring, kein Verschleiß nach 2 Belag-Sätzen, rosten schnell an
Gruß Robby -
michl
sorry ich kann's mir nicht verkneifen!
zu1 - man braucht kein hochfestes alu, die einzige mech. belastung kommt durch das anziehen der achse
zu2 und 3 - das einzige fixe mass ist die stärke der schwinge an diese stelle, die wandstärke braucht nicht aufs zehntel genau sein. (bezugsquelle alu meier kistlerhofstr. münchen)
zur schwachen dimensionierung: die ersten drei gewindegänge tragen 95% der belastung, 8mm für M8 langt vollkommenbei einem nachbau des orig. spanners aus alu wäre ich dabei gewesen. dieser passt nicht an eine vj22 ! (funktionelle und konstruktive mängel, die sinnvollen stehbolzen absägen
, der Radius R1 auf der Zeichnung ist auch super :D)so jetzt geht's mir besser - Robby
OK, habe keine 21er, daher die Frage
werde mir wohl aus einem passenden Alu-Kastenprofil die Dinger selber rausfräsen, da ich mit der Stehbolzen Lösung recht zufrieden bin
Gruß Robby (22er mit 119 kg, trocken:-) -
sind Spanner nun für die 21er oder 22er RGV? Bei der 22er sind Stehbolzen in der Schwinge mit M8 Gewinde, da wäre ein Gewinde im Spanner wohl eine Fehlkonstruktion. Wenn ich die Stehbolzen entferne, fällt mir der Spanner beim Radwechsel runter.
Gruß Robby -
Hi war im Urlaub, dachte das Thema war schon erledigt, Super
also hier noch einige Infos, beim Ersten war wohl auch die defekte Kurbelwelle schuldig, das mittlere Lager hatte so 2mm Höhenspiel (Kolbenboden an der Ecke abgerundet, also neu)
die Schieber sind alle zusammengwürfelt und alt (7 Vorbesitzer), Leistung 41 KW mit gebrochenem Schieber
dann mit (neuem) ebay Rumpfmotor 17000km (Welle war top) gings weiter, den Nächsten am stehenden Zylinder (Kolben blieb OK) und der Letzte auf der Rennstrecke in Rijeka (Kolben auch OK), die Kiste kommt nicht mehr über 200 und dreht langsamer Hoch, man merkt es also sofort.
Ich bin nächstes Wochenende am Pannonia Ring, ich hoffe ohne Schieberbruch!
Gruß Robby -
nagel mich nicht auf Typ und Bj. fest, meiner war glaube ich noch älter. Der in der Auktion passt auf jeder Fall! Gruß Robby
der alte GSX-R Alu-Schalthebel passt (ebay Artikelnummer: 7992423242)
habe ich auch dran - Gruß Robby -
Wow - der Trick mit der Knete ist Klasse!
Ich habe das Sackloch-Lager mit einer 8er Gewindestange, einer 8er Bundmutter (als Haken, den Bund hinter das Lager) und einer großen Nuss als Glocke um das Lager zu heben raus bekommen.
Gruß Robby -
beim Goede Motorsport
Federstecker, 1 mm
Bestellnummer: 118-307
- 50 Cent/Stück
Gruß Robby
