ich würde die Welle noch einmal richten und verschweißen. Ggf auch noch einmal auseinander Pressen.
Ohne dich zu verurteilen, richte du mal ein krummes Pleuel...
Da lass ich doch lieber das Gehäuse dreckig
Kannst nur ausbauen und reklamieren
Moin,
ne da habe ich die Arschkarte.
Gekauft Dez. 2017.
Wie gesagt, hab dass Ding danach selbst in die Eifel gebracht und wieder abgeholt und ab unters Bett.
Bin natürlich niemalsnie auf die Idee gekommen da irgendwas nochmal nachzuschauen.
Wie auch immer.
Neues Pleuel beiner RGV is suboptimal?
Ist die Limaseite.
Kurzfassung:
Unterer Zylinder lässt sich nur unter Spannung montieren.
Fühlte sich so an, als müsste ich den Kolben in meine Richtung ziehen, um de Zylinder herunterdrücken zu können.
Mit großer Vorsicht geht es auch dann, aber die KW bewegt sich kein mm.
Gehen wir mal vom großmöglichsten grobmotorischen Blödsinn aus, den ich verzapft haben könnte.
Sprich der oder die Stifte lagen nicht in der Nut des Gehäuses und ich hätte mit Gewalt das Gehäuse zugeknallt.
Könnte ich die Welle so krumm ziehen das die Welle beim Versuch den zweiten Zylinder zu montieren festklemmt???
Auch die Probeweise Montage ohne Passhülsen und Kolbenringe brachten nichts, genauso wenig wie ein Versuch mit einem anderen Zylinder.
Ein Zylinder war schon drauf und die Welle konnte ich recht leicht am Wellenstumpf drehen.
Hier mal Bilders. Hab ich nen Knick in der Pupille oder optische Täuschung?
Ach ja die Welle ist neu, wurde von mir in die Eifel gebracht zwecks gutem Rundlauf und dann eingemottet.
Nochmal Update:
Die erste Scheibe als Reibscheibe erzeugt auf dem Alu des Korbes schon unschöne Reibspuren.
Tach
ja wat denn nu?
Umbau nach FAQ unbedenklich oder nicht für den inneren Kupplungkorb?
Hab nen neuen Innkorb. Daher stellt sich die Frage.
Hi
Danke für die Info.
Hätte ich nun wirklich nicht erwartet.
Die Dinger hatten mich stark an die Zubehörkopfdichtungen der Kawa erinnert.
Und die sind wirklich schlecht.
Dicke
Hab leider nur billige Schieblehren, die dazu nicht verlässlich taugen.
Meine aber auch, dass die dünner sind.
Kolbens sind montiert.
Aufgefallen ist mir, dass die Kolbenbolzenbohrungen sehr scharfkantig sind.
Kann Einbildung sein, kam mir fast vor als ob der sehr scharfe Grat gar übersteht.
Bei den Dichtungen hat man mir, ich hoffe unwissentlich, nicht alles und zum Teil welche aus dem Zubehör angedreht.
Leider ist der Kauf (beim Teilehändler) schon mehr als 4 Wochen her.
Es sollte ein vollständiger originaler Dichtsatz sein.
Wie auch immer.
Eine Schieberdeckeldichtung fehlteund die Fußdichtung ist aus Blech.
In der Mitte sind die alten Fußdichtungen.
Links die Kopfdichtungen die dabei waren. Könnt Ihr mir sagen, ob die original sind?
Danke!
Passt ja prima... hab ich nicht *lach*
Moin
Das is ne 10er Sechskant mit ner 7 auf dem Kopf.
Wird sich schon ergeben.
Wie halte ich eigentlich den Roter vonne Lima zum festziehen?
Der is ja innen im gegensatz zu den anderen Mopeten.
Was mich bei der neuen sehr "beruhigt"...
Die Kiste rasselt genauso wie die andere im Stand ![]()
Der Deckel ist drauf.
Leider kam ich mit dem Drehmomentschlüssel nicht überall hin.
Musste so auch klappen.
Eine Schraube blieb auch übrig.
Da ich aber 10 angezogen hatte, muss die irgendwoanders herkommen
Ob das so schlau war den Motor drin zu lassen wird sich zeigen.
Wird etwas friemelig.
