Beiträge von Dirk01
    [Moin
    Batterie war rausgeworfenes Geld.
    Leider der selbe Mist. :kotz:
    Motor an ohne Verbraucher ~ 15V im Leerlauf und bei erhöhter Drehza blieb es bei 15V.
    Motor mit Licht ~12,7 mit Drehzahl etwas mehr, aber unter 14V.
    Blinker zickt auch rum, die blinkfrequenz ändert sich ab und an.
    Wand bei 5000 immer noch da.
    RGV : BT S20 Evo
    KR1s : BT090(pro) wird leider vorn nicht mehr produziert
    Würtemberg... bin nicht Fremdsprachenbegabt :D
    Falls man sich mal beim Treffen sieht, können wir gern mal tauschen.
    Problem...freiwillig bekomme ich das Ding nicht zurück.
    Zum Thema.
    Falls das 5000er Problem auch mit neuer Batterie bleiben sollte, wo könnte ich weiter schauen?
    Wenn ich bei der Drehzahl den Choke ziehe, fällt die Drehzahl sofort weiter ab und der Motor droht abzusterben.
    Also scheint das Ding erbärmlich anzufetten.
    Mit Gas spielen bringt auch nichts, egal ob 1/8 oder Vollgas.
    Nadel runterhängen?
    Macht bei der Drehzahl das Leerlaufnebenluftsystem noch irgendwas?
    Rein aus Interesse, falls es (hoffentlich) doch die Batterie ist, was passiert bei der Drehzahl besonders? :nixweiss:
    Bakterie ist bestellt.
    Allerdings ne JMT Gel.
    Regler.. eins nach dem anderen.
    Ist aber nicht so typisch für die RGV?
    Zweiter Fahreindruck.
    Die Kleine hat schon Spass gemacht.
    Gut im Futter zwischen 7500-10500.
    Ab 6500 zieht der Motor auch sauber durch.
    Soundpreis geht aber eindeutig an die Kawa.
    Das Fahrwerk gefällt mir.
    Bis auf die Tatsache, dass die Sau mich einmal abwerfen wollte mit hinten Rutsch & Grip . :nuts:
    Insgesamt bisschen träger als die KR1s.
    Dafür stabil.
    Bremsen super.
    Und ne Saufziege (~8.5 - 9l)
    Moin
    Hab die alte neue (intact) batt. nochmal geladen.
    Verhalten merkwürdig.
    Die ersten Stunden, Wand bei 5000 /min nur dezent vorhanden.
    Wurde mit der Zeit immer schlechter.
    Nach ca 4 Stunden unterträglich.
    Baktierie nach der Fahrt in Ruhe auf 12,4V gefallen (von ca.12,7V) mit Licht ~11,5V
    Nachtrag
    Neue Bakterie muss ich noch besorgen.
    Qual der Wahl......
    Nabend
    So... nachdem ich die Gaser mal durchgeschüttelt habe und nix fand, läuft se unten ohne abmagern.
    Anfahren ab 3000 u/min möglich. :)
    HLS installiert.
    Nun die Baustellen
    Wie gehabt, ist es nicht möglich ab dem 3ten Gang von unten (<5000 u/min) durchzubeschleunigen.
    Feines stottern um 5000 u/min und da rüber geht es (meist) nicht.
    Muss in den 2ten oder ersten Gang zurück. :kotz:
    Dann ab ca. 7000 u/min schon erstaunlich gut Leistung.
    Ab neun nen kleiner Schub, aber bei 10500 u/min aus die Maus.
    Wie gegen ne Wand.
    Mit aller Gewalt dreht se 11000 oder ein wenig rüber ohne Mehrleistung.
    Wenn ich mit relativ wenig Gas den Motor im Intervall hochschaukel dreht auch mal bis 11500 durch.
    Zwischendurch lief aber auch zwischen 5000-8000 nix.
    Ein Elektrikproblem habe ich gefunden.
    Batterie war nach der Fahrt unter 12V (Motor aus).
    Sobald noch Licht dazukommt bricht die Leistung auf ca 9V ein.
    Bei Motor an und kein Licht kommt an der Bakterie Ladestrom bis etwas über 14V an.
    Im Leerlauf dümpelt es bei 12V rum.
    Sobald Licht dazukommt, geht es Schrittweise bis unter 8V runter.
    Bei erhöhter Drehzahl geht es soebwn bis ca 12V.
    Ist die Bakterie tot, oder was kann da so am Saft ziehen?
