Nur das HLS ist wieder dran.
Pott Serie mit Kat.
Beiträge von Dirk01
Moin
Danke für das Angebot.
Ich meine in der Wühlkiste, nen Regler gesehen zu haben mit unbekannten Zustand.
Werde testen und mich dann melden.Gruß
Dirk -
Nabend
"Neue" Lima ist drin.
Schon besser :)
Dreht mit Leistung bis 11000 u/min und hält das Plateau bis 11500 u/min.
Leider kein Effekt auf das 5000er Loch.
Also entweder bis ca 4500 u/min rumzuckeln oder immer über 6000 halten.
Nervt
Tank zu klein ..
Dafür gefällt die Übersetzung des Getriebe.
Passt oben rum wirklich prima und der Motor bleibt sauber am Ball.Der Laderegler scheint doch ein Wech zu haben.
Motor aus ohne Licht bei ca. 12,9V fällt bei licht an auf 12,2V
Mit Motor an und ohne Licht im Leerlauf ist die Spannung bei ca. 15.1 -15,2 V und fällt etwas unter 15V mit steigener Drehzahl.
Bissl viel.
Mit Licht ist die Spannung bei 13,6 -13,8 V.
Steigt bis ca. 14,8V bei ~ 3500 u/min. Aber nicht drüber.
Scheint mir auch etwas zu hoch
Batterie war nach der Fahrt gut geladen.Grüße
Keine Winterreifenpflicht ür für Motorräder
Aber.....
...... "...Wer aber doch aufsteigt, dürfe maximal 50 km/h fahren und müsse den halben Tachowert in Metern als Abstand zum Vordermann wahren. .."
Super
Da freu ich mich!
Hast ja recht
Suche für die RGV250 Vj22 einen Stator (Lima).
Der Regler war es nicht.
Lima hat ein wech
Auf einem gelben Kabel unendlichen Widerstand.
Deshalb wohl die schrägen Werte. -
Moins
Sacht mal Leute, evt. ist das 5000er Problem gar keins.
Wie läuft ne originale?
Bei der RGV muss ich bei 70km/h in 6ten um zu beschleunigen, also über 5000 u/min in den dritten oder leicht bergauf auch in den zweiten zurück.
Is evt. normal?Bei der KR1s und TZR kann ich bei ~50 - 60 km/h im 6ten (im flachen) ohne Loch beschleunigen.
Klar passiert da erstmal praktisch nix an zuwachs, aber kein absterben.Elekektricktrick.....
Hab inne Wühlkiste noch nen Regler gefunden (Zustand unbekannt) und werde testen.Falls es nichts wird, muss ich armes Schwein aus der RGV das V streichen und nur RG fahren :D
1A!
Nachtrag...
Ich will solche Bilder aber nicht mehr sehen.
Da denk ich direkt, ich hätte nur Kernschrott Zuhause
