Beiträge von Dirk01
    Moin
    stihl
    Die Felge hat ein Höhen und Seitenschlag von jeweils 0.2mm
    JCN
    Da dieses Rubbeln auch bei 50km/h bis null und mittleren Bremsdruck (also normales Ampelstop fahren) auf topfebener Strecke auftritt, kann am Fahrwerk ja nichts sein.
    Bei Spiel im Lenkkopflager und oder Gabelbuchsen würd es einmal klack machen und dann liegt es bis zum Stillstand an.
    Das kann ja nicht hin und her schlackern.
    Original von Tante Käthe
    Ob man 3/100 so deutlich merkt? :nixweiss: Ich glaub halt einfach nicht daran, dass das die Wurzel des Übels ist. Du hast neue Scheiben und jetzt den 2. oder 3. Satz Beläge. Und noch immer ist der Fehler da. Oder hab ich da was falsch verstanden?
    Moin :-)
    ne nix falsch verstanden.
    3. Satz (EBC Goldstuff, EBC EPFA, Lucas Sinter)
    str-500
    Dachte auch erst falsche Bremsbeläge.
    Original von Tante Käthe "Ich glaub halt einfach nicht daran "
    Das Problem ist, mit Glauben kommen wir nicht weiter :teacher:
    Cheers
    Dirk
    Damit es erst garnicht langweilig wird.
    Gestern....
    Technik .... keine Temperaturanzeige... - Fühler hinüber. :mecker:
    Egal fährt ja trotzdem.
    Inner flotten Kurve dachte ich, dass ganze Fahrwerk ist Müll so hat die Karre geeiert.
    Kumpel überholt mich, winkt mich raus.
    "Guckst du" .... Platten hinten :kotz:
    Alter willst jetzt den 3. Satz Beläge testen? Das ist doch wirklich Blödsinn.
    Moin
    Ich mach gerne Blödsinn...... :nuts:
    Nein, ein anderer Belag brachte nichts.
    Scheibe nochmals um zwei Löcher versetzt.
    Brachte es auch nichts.
    Die Scheiben sind an verschieden Stellen unteschiedlich dick.
    Der Unterschied an verschieden Stellen beträgt knapp 0.03mm .
    Liegt das innerhalb der Herstellertoleranz? :nixweiss:
    Was auch aufgefallen ist, ist wenn ich nur leicht bremse (also die Beläge liegen nur mit schwachen Druck an) merkt man nichts.
    Erst ab mittleren Druck fäng es an zu rubbeln\pulsieren.
    Tach auch
    Danke für die ausführliche Erläuterung.
    Obiges zum Leerlauf werd ich machen.
    22d90
    Nur wie schon gesagt, eine großartige (gefühlte) Drossel war (ist) das Ding nicht.
    22d90 \ 22d30
    Sonst ist mir nur aufgefallen, dass der Motor beim durchbeschleunigen (zweiter, dritter Gang) obenrum etwas stottert. Kurz vor maximaler Leistung ist es wieder ok.
    Ob es bei der d30 ausgeprägter ist kann ich nicht sagen.
    Insgesamt läuft der Motor ok*.
    Muss mich immernoch an das relativ spitze Band gewöhnen.
    Da ist die KR-1s flexibler und die 2MA hat in der Mitte wesentlich mehr (dafür fast nix ab 10000 u/min).
    Dirk
    *Meine angeblichen Freunde, die ich hab fahren lassen mit der RGV, schmieren mir täglich aufs Brot wie lahm die Kiste ist und warum ich mir nichts vernünftiges kaufe :mecker:
    Tach auch
    Hab mir die 22d30 besorgt und gegen die 22d90 getauscht.
    Der erste Eindruck war.....rausgeschmissenes Geld :mecker:
    Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Kiste nun "besser" geht.
    Kann sein, dass die Kiste in den unteren Gängen etwas mehr dreht.
    Mehr drehen ja, aber ohne wirklichen Leistungszuwachs :nixweiss:
    Ich konnte das überdrehen nur nutzen, um im nächsten Gang besser am Ball bleiben zu können.
    Im Leerlauf ist die Kiste ab und an abgestorben.
    Der Leerlauf war schon vorher sehr niedrig mit so 900 u/min *, ist aber mit der 22d90 nicht ausgegangen.
    Die 22d30 magert ganz unten offentsichtlich mehr ab, da selbst bei warmen Motor der Motor mit Choke wieder anspringt.
    Keine Frage, mein Motor ist bestimmt nicht optimal abgestimmt und mit ungewisser Vergangenheit.
    Unter diesen Umständen hätte ich mir den Umstieg auf die 22d30 sparen können.
    :cheers:
    Dirk
    Edit: * War irgendwas Volker? :D
    Moin
    Wenn es tatsächlich an den Scheiben liegen sollte, kümmer ich mich für dich drum, keine Angst. :cheers:
    Weiß ich doch :cheers:
    Ganz so wie am Anfang ist es ja nicht.
    Das richtige rattern beim hartem anbremsen ist nach der kleinen Gabelrevision ja nicht mehr da. Das rattern kam wohl durch die duchgelutschen Federn und oder dem defekten Lenkkopflager.
    Mit den den neuen linearen Feder (9er) und frischem Lenkkopflager war das Problem ja weg.
    Hab EBC angeschrieben bezüglich den Scheiben mit den EPFA Belägen.
    Die Antwort war natürlch recht allgemein.
    Leider ist es für unsere Technik schwer, eine Einschätzung der Sachlage in
    diesem Fall zu geben, ohne Bilder oder ähnliches Material vorliegen zu
    haben. Grundsätzlich vertragen sich unsere Prolite-Scheiben mit den
    EPFA-Belägen. In Einzelfällen kann es natürlich auch mal zu einem Schlag in
    der Scheibe gekommen sein (oder eventuell sogar produktionsbedingt eine
    unterschiedliche Dicke entstanden sein), dies ist jedoch relativ
    unwahrscheinlich.
    Zeigt die Scheibe denn noch die während der Einbremsphase typischen Riefen?
    Diese entstehen oftmals während der ersten gefahrenen Kilometern und sie
    verschwinden nach dieser Phase wieder, sobald sich das Material optimal mit
    der Scheibe verbunden hat. Viele Kunden berichten über ein Pulsieren oder
    Vibrieren während des Bremsvorgang in dieser Zeit. .."
    Grüße
    Dirk
