Beiträge von Dirk01
    Original von Lou
    Das wundert mich ehrlich gesagt :winking_face_with_tongue:
    Wobei es natürlich sein kann, dass der S22 wieder besser dazu passt.
    Zumindest rät Bridgestone beim S21 ausdrücklich davon ab, den mit dem S20 zu mischen, ..
    Warum darf man dann laut Freigabe die Reifen mischen??
    Ich komm klar mit der Kombination S22\S20evo :nixweiss:
    Ich mochte den S20 Evo vorn nicht so.
    mato
    Berichte mal.
    Ich fand den BT016 auf der Kawa nicht prickelnd.
    Grip war ok, ich aber wusste nie so richtig was der Reifen unter dem Bock so veranstaltet.
    Original von mato
    ...in 110 und 150 (leider, ist halt so eingetragen)...
    Moped wird angemeldet, die Reifen sollten also hauptsächlich alltagstauglich sein und auch ´mal auf der Rennstrecke funktionieren ...
    Falls Laufleistung eher egal ist, dann kann ich dir den BT090(pro) ans Herz legen.
    Leider Auslauf, aber noch lieferbar.
    Der klebt wie blöd und gibt gute Rückmeldung.
    Fahr ich seid vielen Jahren auf der KR1s.
    Strasse, Hang Off Training und ab und an nen Trackday.
    Minus:
    Laufleistung sehr gering.
    Auf der RGV fahr ich vorn den S22 und hinten den S20Evo.
    Von dem S22 bin ich angetan. Fährt sich prima.
    Der S20 Evo ist hinten auch gut.
    Ist auch etwas Alltagstauglicher (Laufleistung und auch Nassgrip)
    RG500 Vo/Hi 2.3 (BT45)
    RGV Vorne 2.3 (S22) Hinten 2.2 (S20 Evo) beim Schrägtraining hinten 1.9-2.0
    KR1s Vo/Hi 2.0 (BT090(pro) ) Schrägtraining hinten 1.8-1.9
    TZR250 (2MA) Vo/Hi 2.2 (BT45)
    Hab nix geeichtes, daher eher grob.
    Der Brückenstein S22 auf der RGV ist bei weniger Druck im ganzen recht schwammig. Bei Bremsen merke ich es sehr.
    Bei der RG ist auffällig, dass sobald der BT45 vorn mehr als 2-3000km runter hat
    merklich schlechter fährt.
    Auf der TZR ändert sich da nichts vorn. Fährt auch nach 6000km noch ok.
    Moin
    hab da so ein kleines Déjà-vu.
    Meine Kawa klang schon mal ähnlich gruselig.
    Da war es der Kolbenbolzen, der irre viel Spiel hatte.
    Kolben waren auch keine 1000km alt.
    http://www.divweb.com/rd/mykawa/kr_bad_sound.m4v
    Nicht ganz so wüst war es bei der RGV mal.
    Da war nach einem Kettenriss ein Stück vom Gehäuse unter der Limaabdeckung gebrochen.
    Fing auch auch bei bestimmten Drehzahlen an zu rasseln.
    Allerdings nicht so laut wie bei dir.
    Kann aber auch was anderes sein :nixweiss:
    Original von hoffmahe
    Wer Dichtungen von Hand schneidet, weiss normalerweise was er tut. Trotz aller Unwahrscheinlichkeit wuerde ich mal die Zuendung ueberpruefen oder eine andere CDI probieren.
    Würd ich auch machen.
    Nen Freund sein Falschtakter (DR650) ist nicht reproduzierbar (mal sofort, mal nach ner Stunde oder zwei, mal auch garnicht) gelaufen wie ein Mülleimer und der Motor wurde irre heiß.
    Er hatte auch alle üblichen Verdächtigen durch, und am Ende war es die CDI.
