Beiträge von Dirk01
    Sodele
    Hab mal die "alten" Kolben vermessen.
    Nach irgendwas zwischen 3000-4000km haben die Dinger noch 55.915 und 55.92mm
    Kann nicht sagen, mit welchem Spiel die reinkamen.
    Die Zylinder haben Übermaß (56.02 und 56.023mm)
    Da die Kolben mir Mus Förster rausgesucht hatte, gehe ich davon aus, das die RGV Kolben
    in der oberen Toleranz angesiedelt waren (55.96?)
    Dafür, dass ich praktisch nur Strasse gefahren bin, ist der Verschleiß schon hoch.
    Oder durch den plötzlichen Wasserverlust und damit der Hitze sind die eingefallen :nixweiss:
    Bin nicht der Messi, da ich meine neuen Vertex 55.97 haben sollen und ich bei einem 55.965 und bei
    dem anderen 55.97 gemessen hatte, war die Messung wohl nicht ganz verkehrt.
    Die Kolbenbolzen sehen auch schön bunt aus.
    Ich schau mal.
    Ist auch nicht soo aktut.
    Mein Vorbesitzer hatte einen Kettenriss.
    Dabei hatte die Kette in der Höhe des Welldichtring die Führung der Schaltwelle beschädigt.
    Der Dichtring hält nicht richtig dicht, da er nur leicht oval reingeht.
    An der Stelle ölt es immer ein wenig.
    Die Bleche am Gehäuse (Kabelführung, Schmutzschutz?), zwischen Ritzel und Lima sind auch gebrochen.
    Ist bisher aber eher ein kosmetisches Problem.
    Evt. tausch ich die KW vorsorglich, da wäre die Gelegenheit ja günstig mit dem Gehäuse.
    Tach zusammen
    An die alten RGV Hasen..
    Können die Gehäusehälften\Geriebeplatten auch gemischt werden?
    Klar sollte alles im besten Fall ein Set sein, aber häufig funktioniert sowas auch so.
    Grüße
