Der Ballast Unterschied zwischen mir und Tamara ist wirklich krass.
Sie wiegt so ziemlich genau die Hälfte von mir
Beiträge von PSW
Sie läuft jetzt mit HD 330/340 .
Wenn ich dünner gehe läuft sie nicht richtig.
Leistung ist so na-ja.
Der Pepsi fährt mir so aus der Sonne und die Tamara sagt sie läuft gut!?Dafür ist die RGV schön leise und der Auspuff setzt nicht auf
Galfer stellt auch die Scheiben für Braking her.
Ist also feinste Qualität.
Ich habe immer noch einen Satz neue Brembo Scheiben - aber unter 300€ incl. Beläge gebe ich sie nicht her. -
Das höhrt sich leider so an als wäre eine Scheibe krumm.
Durch Hitzeverzug oder durch Kraft von außen (Unfall)
Abdrehen klapt meistens nicht - sie müßten plan geschliffen werden. -
Spannung ist genug da wenn der Motor läuft.
Der Kondensator muß die Spannung ja eigentlich nur glätten.
Sollte im Standgas der DZM nicht genau gehen da die Spannung zusammenbricht könnte man damit ja auch noch gut leben. -
Bitte nicht beizen.
Die Beize greift das Mg an. -
Hallo Rosifumi.
Wenn du mal dieine Leistungen bei U/min mit meinen vergleichst wirst du feststellen das die Linien nicht so unterschiedlich sind.
Meine Linie geht von 4000 U/min bis 14000 U/min und deine von
7 000 U/min bis 13000 U/minAch so zur Klärung warum ich so fett fahre.
Mir ist mit einer normalen Abstimmung (HD310/320 O-9) ein Kolben im Außlaßbereich bis unter die Ringe weg gebrannt.
Deshalb habe ich es so fett probiert. -
Thorsten:
Habe ich leider so schnell auch nicht mitbekommen.
Ich sitze bei der Messung ja nicht auf dem Krad.gUArdIaN.
Vergaser + Gummi´s geglättet.
10Kerze. Lufi Deckel mit erweiteren LKöchern.Doc.
Ja - sie hält und hat mindestens so viel Leistung wie mit der Arrow.Pepsi.
HD 350/360 Stock P2
Ich werde es nochmal dünner probieren bin aber für den Angang zufrieden.
Nur mit dem Auspuff auf über 70 PS kommen wäre doch zu leicht.
Die 60PS am Hinterrad sind für mich OKSmolo
Das umbedüsen nach Temperatur bezieht sich doch wahrscheinlich auf die Lufttemp. und nicht die Wassertemp. -
So ich war heute auf dem Prüfstand.
Das Diagramm ist die Hinterradleistung.
Leider bei guten 90 Grad Wassertemp da der Prüfstand keinen Lüfter hat.
