Wenn du auf deinem Golf2 175/50r13 fährst und der Tacho angeglichen wird dann denke dran das du auch im Winter nicht mehr deine normalen Winterreifen fahren darfst sonderen nur noch etwas was ungefähr den selben Durchmesser hat.
Mir sind 13" auf dem Golf 2 schon zu klein - ich würde rundherum 8x14 nehmen.
Dann brauchst du aber auch eine Tachoangleichung wenn du schöne niedrige Reifen fahren möchtest (195/45-14)
Ist aber ganz klar Geschmackssache
Beiträge von PSW
ja das klapt.
Ich hoffe du hast bei der Montage der Auspüffe nicht die Oelleitungen abgezogen und nicht wieder drauf gesteckt?
Irgendwo muß das Oel ja herkommen.
Das aus einer defekten Fußdichtung Oel austritt kenne ich von einem 2T nicht.
Wassser ja - Falschluft ziehen ja - aber das Oel austritt nein. -
Vor Linux wurde mir schon genug Angst gemacht.
Unter anderem wurde mir gesagt das mein Zweitrechner (233MMX 64MB SD-Ram) zu wenig Leistung hat um mit Linux auf der grafischen Benutzerfläche zu arbeiten.
Deshalb lockte Zeta.
Und bei RTL kommt das fast schon überzeugend rüber. -
Hat einer Erfahrung damit?
Ich würde es gerne mal ausprobieren habe aber keine Lust 100€ in den Sand zu setzen.
Zeta -
Und das alles in 5 Minuten?
Hast du den Rechner in der Werkstatt? -
Ich denke ein Kopfbearbeitung wird bei dem Kit schon mit dabei sein.
Guido muß den Kopf ja schon auf den größeren Durchmesser ändern.
Mit der 6mm Fußdichtung wird er die unterschiedliche Kolbenhöhe ausgleichen.Hallo Walter :
Sage uns doch bitte einfach mehr über den 300ccm Kit.
Sind die Zylinder Nicasil beschichte?
Guido anrufen klapt nicht. Er trainiert gerade in Frankreich. -
Je genauer ich mir die Einsatzhinweise 2005 ansehe um so ungläubiger werde ich.
Mit steigender Außentemperatur senken sie den Luftdruck ab?
Habe ich den bis jetzt wirklich alles verkehrt gemacht?
:shock: :shock: -
Ich bin auch imer davon außgegangen das es die selben Reifen sind.
Der Pirelli Slick wurde allerdings 2004 ziemlich drastisch verändert und ist danach immer sehr oft aufgerissen wenn das Fahrwerk nicht 100% stimmte und man keine Reifenwärmer hatte.Laut der angehängten Liste soll der Supercorsa Proi ja auch eine größere Laufleitung haben als der Slick.
Die straßenzugelassenen Pirelli´s sind die wo der Geschwindigkeitsindex in Klammern steht.
Pirelli Supercorsa Pro
So richtig begreifen kann ich das auch nicht da der 110/70ZR17 und der 150/60ZR17 in straßenzugelassen ja auch den Geschwindigkeitsindex nicht in Klammern stehen hat.
Für den Straßenbetrieb würde ich auch den BT090 nehmen.
Auf den Dunlop gpr70sp bin ich auch sehr gespannt.
Selbst wenn du die Kette unter der Schwinge durchlaufen läßt verlagert das Krad beim starken beschleunigen Gewicht nach hinten und taucht ein.
Du steuerst allerdings gegen diese Kraft an.
Ich glaube nicht das du sie bei einer starken Beschleunigung ausgleichen kannst.
Wenn man die Einflüsse der Antriebsart ganz heraus bekommen wollte müßte eigentlich das Ritzel genau auf dem Schwingendrehpunkt sitzen.
Dann bräuchte man auch nicht soviel Kettendurchhang da die Entfernung Kettenrad und Ritzel immer gleich bliebe.
