Laßt ihr das Sicherungsblech der AS Züge am Zylinder fehlen oder fummelt ihr es immer drauf?
Bzw. hat es schon mal wer fehlen lassen und hat Erfahrungen damit gemacht?
Ein Kumpell von mir saugt ab.
Halte ich aber nicht viel von - ob da alles oel rauskommt??
Laut Aussage von Guido Fiedler auch 25 Nm bei O-Ring Köpfen.
Hat dein Titan in etwa die selbe Wärmeausdehnung wie normaler Stahl?
Nicht das du wegen dem Titan Probleme bekommst
Hat einer Erfahrung mit den Toeranzen des Motorgehäuses?
Die Frage ist ob ein Zylinder mit dem selben Kopf bei unterschiedlichen Gehäusen die Quetschkante um bis zu 0,4 mm verändern kann?
Ist die Höhe der Dichtfläche so unterschiedlich?
ZitatHoffentlich nimmst du dann auch Inbusschrauben. großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Ich glaube gar nicht das dort Imbus so optimal ist.
Ich habe zur Zeit Außenseckskant mit einem passenden Bund drin.
Das ist schon gut.
Welche Schrauben haben den die beste mechanische Verbindung mit dem Schraubenschlüssel??
Torx - Vielzahn???
Ich fahre 2 Turns a 20min ein.
Laut Aussage von Jäger ist die Haltbarkeit der Oabic Schrauben die selbe wie die seiner guten Schrauben.
Wobei optisch die Oabic wirklich große Unterschiede haben.
Manche sind ganz hell - andere wieder dunkel
ZitatAch übrigens sollte man das Material was man hat auch ausreizen.
Da sind ja wohl 99% aller Fahrer hier weit entfernt..
Wenn man eine Standart RGV voll ausreitzen könnte würde man sich wundern wie schnell man damit fahren kann.
Von einem PR ganz zu Schweigen
Der Nutzen dieser Teile ist sich daran zu erfreuen und ggf. doch noch von seiner Rundenzeit ein paar 1/10 Sec. abzufeilen.
Ich kann nur aus Erfahrung reden und da war es so das bei einem Golf 2 175/50R13 nur mit einer Tachoangleichung eingetragen wurden.
Bei der Eintragung wurden die anderen Reifengrößen gestrichen (da sie dann ja einen zu großen Umfang hätten) .
Damit er Winterreifen fahren konnte hat er sich 155/65R13 eintragen lassen.
Die sind zwar auch größer aber sind noch in der Toleranz
Ich suche einen Fahrer mit dem ich mir das Training am Schleizer Dreieck teilen kann,
2 Tage sind mir zuviel und 1 Tag nennen geht (noch) nicht.
Es sind insgesamt 12 Turns uns sie kosten zusammen 229€ + 10€ Teilnehmer-Haftpflicht
http://www.art-motor.de/sites/…5/gtt/pdf/ZPT.T.26.27.pdf
