Bei Probrake gibts Reduzierhülsen für Stummel
Beiträge von Scanimet
Meine Motorteile sind mittlerweile fast alle da. Zylinder schaut gut aus.
Ich habe mal die Fußdichtung unter den Zylinder gehalten , passt soweit. Dann hab ich die Fußdichtung auf mein neues Motorgehäuse gelegt
Strömungs technisch eine glatte 6.
Wenn ich den Zylinder so montieren würde , hätte ich garantiert nur 100 PS .
Die rot gekennzeichneten Stellen müssen weichen. In der Mitte und die Stellen unten im Gehäuse sind nicht das Problem , eher die oberen äußeren Stellen.
Da wären nach dem fräsen Löcher. Ich muss von der Lima - und Wasserpumpenseite Material aufschweissen. Da ich weder mit Epoxy oder Kaltmetall arbeiten will .( ich trau dem Zeug nicht )
Um das schweissen zukönnen habe ich mir nun gedacht die beiden Gehäusehälften zu verschrauben , die Zylinderfußfläche auf einer planen Stahlplatte verschrauben , Das ganze dann auf ca. 150° erwärmen und eine Kehle aufschweissen.
Oder hat jemand eine andere Idee?
Fuchsröhre ist Vollgas egal was fürn Moped , man sollte ein gutes Fahrwerk haben und nicht üppig gegessen haben
Der ID des ESD soll 50 - 60 % des Krümmerdurchmesser sein. Meine Krümmer sind 48 mm
0,6 * 48 mm = 28,8 mm
Shearer baut banshee Auspuffanlagen. Die haben nicht mal eine Webseite .
Wegen ESD bin ich glaub ich fündig geworden. Bei Tyga Europe gibt es welche mit Slip on Dämpfer in 300 + 400 mm Länge mit 28,6 mm Innendurchmesser.
Mein Problem ist , das ich die ganze Woche auswärts arbeite und nur am Wochenende zu Hause bin.Da hat man nicht soviel Zeit zum selber machen.
Mal was zu meinem Motor. Bearbeitete Super Cub Zylinder 72 mm Bohrung und 61 mm Hub , + 7 mm Welle ( hab ich mir aber anders bauen lassen ) das Grundgerüst der geschmiedeten Welle war ein +10 mm auf das die +7 mm Hubscheiben angepasst wurden. Bei +4 mm und +7mm Wellen sind Lager verbaut mit einem Innendurchmesser von 25mm , bei der + 10 mm haben die Lager einen Innendurchmesser von 30 mm . Damit ist meine Welle minimal schwerer aber deutlich stabiler.
Vergaser kommen 40 mm Lectron drauf. Dann hab ich mir von Shearer eine Auspuffanlage bauen lassen. Weil andere deutsche Firmen sowas nicht machen. z.B. bei DN Performance hieß es nur die Anlage der RD350 funktioniert auch auf 421 Motoren.
In den nächsten Tagen mach ich zu meinem Moped einen Thread auf .
Wieso mach ich ein Geheimnis aus meinem Motor , ich schrieb schon öfters das es sich dabei um einen auf 497 ccm gepimpten Banschee Motor handelt der in meinen Honda Rahmen kommt.
Wenn ich die ESD selber bauen würde , würde ich die anders bauen. Siebrohr ( gibts fertig zukaufen) , Carbon/Kevlar Hülle Endkappen drehen.
Am Ende des ESD würde ich einen Einstich reindrehen und den ganzen Dämpfer mit einem Seegering zusammen halten. Solche Dämpfer hatte ich früher mal von Aercebis.
Ein Zweizylinder
Moin Mädels , wie im Titel schon steht , suche ich 2 leichte ESD`s mit einem Innendurchmesser 28 mm . Länge 300 mm sollte eine 500er leise bekommen
Bin auch für Tips bezgl. Bezugquelle dankbar .
Gruß Scanimet
An meinen Renner kommen auch CPC Schnellverschlüsse aus Metall , aber für jeden Vergaser einen.
