Beiträge von marconi
    :teacher: im Cup haben etwa 1.5 Sekunden an Rundenzeit gefehlt, wenn ich nicht übers Hinterrad gesteuert habe, auch wenn ich das heute im gesetzten Alter nicht mehr bringe.
    :teacher: auf der Rennstrecke fahre ich in fast jeder Kurve im Teillast mit eingeschaltetem Popometer und ich habe zig Rutscher schon abgefangen.
    :teacher: ein Übermenschliches Reaktionsvermögen habe ich nicht, deshalb reagiere ich erst zu langsam und dann zu heftig.
    :teacher: die NSR hat einen Poti für die Vergaserschieberstellung, hat einen Gangsensor und reduziert den Zündwinkel über die Gänge.
    :teacher: der NSR fehlt es an Top-Leistung auf der Geraden und je eher und je heftiger ich ans Gas gehen kann aus der Kurve heraus, um so mehr kann ich das Manko kompensieren.
    :teacher: Also, ich brauch keine Diskussion darüber, weil ich nicht fahren kann
    ich brauche jemand der Erfahrung hat und mir damit helfen kann meinen Ideen etwas näher zu kommen
    Frage in die Runde des Forums:
    Hat sich schon mal Jemand mit TC an unseren alten Zweitaktern befasst und hat Erfahrungen gesammelt ?
    sind Produkte, die auf dem Markt sind und für viertaktende Einspritzer entwickelt wurden auf Vergaser adaptierbar ?
    Ich habe so ein paar Ideen aber mir fehlt der Markus Baumgartner, ich kann nicht programmieren und schon gar nicht eine Elektronikbox bauen.
    Meine NSR z.B. bietet von Hause aus schon fast alle Signale die benötigt werden.
    :cheers:
    Wenn ich neue Zündkabel brauche, kaufe ich Nology :teacher:
    bei meiner Laverda bewirken die ein Wunder, bei der NSR auf dem Prüfstand kommt es auf das Selbe heraus in der Leistung aber mit einem kurzen Handzwick am Hinterrad, läuft der Motor sofort.
    Kosten halt was aber im Verhältnis zur Lebensdauer ist das ja nichts
    Original von 0separator
    Mein Kollege macht das gewerblich.
    250ltr/ Sekunde bei durchschnittlich 10 Bar. Dann funzt das.
    Hobby Kompressor ist Luftpumpe, da schmilzt zuerst das Eis, und du hast dann eine bessere Dusche
    Trockeneis ist gefrorenes CO2 und das sublimiert direkt in den gasförmigen Aggregatszustand :teacher:
    ein Entlüftungsschlauch !
    in der Schweizermeisterschaft war ein Auffangbehältnis von mindestens 500ml am Töff vorgeschrieben, wo alle Überlauf und Entlüftungsschläuche hingeführt werden mussten.
    In der Teilezeichnung läuft dieser Schlauch zwischen Motorgehäuse und Schwingenachse seitlich zum Boden
    Tube Breather, 5.5 x 350, 11105 NF5 760
    Salü Marco,
    hier im Forum ganz unten gibt es die FAQ :teacher:
    und als Anmerkung meinerseits : nicht die Gabelöl-Menge ist entscheidend, sondern das Luftpolster über dem Öl und die Viskosität.
    Aber das ist abhängig von deinem Fahrstil, Einsatz und Vorlieben.
    Allerdings bin ich grundsätzlich faul und ein Minimalist. Die H O N D A Mechaniker im Cup haben mir mal beigebracht, wie ich das Luftpolster korrekt einstellen muss - habe ich dann glaub nur Eineinzigesmal gemacht - ist mir zu blöd und zu Aufwendig. zudem habe ich mitbekommen, dass einige Fahrer ihre Gabelholme unterschiedlich abstimmen, je nach Strecke.
    na gut, bei meiner MC21 verwende ich auch verschiedene Federn und Federstücke und Gabelhülsen und habe im Cup so alles mal zwischen 7 und 15er Viskosität gefahren aber ich habe jetzt in beiden Holmen je 400 ml, 10er Viskosität drin und bin damit jetzt dieses Jahr auf allen Strecken zufrieden gewesen.
    Aber original (schlagmichnichttotweissichnichtmehrganzgenau) sind es glaub 360 oder 370ml
