1. die 125er kommen alle aus Italien und haben Dellortos
2. ob du mit einem Einzylindersteuergerät einen 2 Zylinder 90° ansteuern kannst
bezweifle ich, das wird wohl nur ein Pickup Signal verarbeiten
Beiträge von marconi
Getriebe ist vergeben :biggrin:
genau das Werkzeug meine ich
ich habe es mir allerdings selbst gebautund was ist ein günstiges Getriebe ?
ich bräuchte die Schaltwelle mit der Schaltklaue, die ist mir letztes Jahr in Walldürn gebrochen -
ja das kannst du prüfen !
den Auspuffflansch mit einer Platte abdichten und einen Stopfen in den Ansauggummi, mit einem Luftventil und einem Manomenter.
Aufblasen mit einer Luftpumpe, wenn du dass mit dem Kompressor machst, hast du die Gefahr, dass zu schnell zuviel Druck bringst und dann ist der Simmering ganz sicher a.A.Mit einer Pumpe musst du Druck erzeugen können, wenn die Luft, die du rein drückst so schnell verschwindet wie du sie rein drückst, tja dann weisst du bescheid
Ok, nur so als Info !
die NSR hat zur Abdichtung der beiden Kurbelgehäuse ein spezielles Mittellager mit einem integrierten Simmerring.
Die anderen japinischen Hersteller verwenden Labyrinth dichtungen die neben das Lager gesetzt sind.
Wenn das Lager einmal zu heiss gehabt hat, pfeiffen die Gase zwischen den beiden Gehäusen hin und her und der Motor hat kaum mehr Füllung, äussert sich im drastischsten im Standgas.
Wenn der Simmering durch lässt, kannst du dass nicht mit einer visuellen Prüfung der Kurbelwelle feststellen, die Lager können alle noch gut sein aber die Gehäuseabdichtung ist a.A.
und ich denke dass das dein Einzylindrigerzweitaktenderhondanachbar nicht weiss -
Bei so alten Motoren pfeifft noch schnell mal das Mittellager durch
hast du den überhaupt schon mal am Laufen gehabt wenn du die Steuergeräte nicht hast ?
Weisst du wie du die Kurbelwelle prüfen kannst ?
wobei Lutze, hat der Motor den jetzt Standgas ?
finde ich auch ok
Bertl, Hallo
in Japan dürfen sie seit Urzeiten nur 45 PS fahren, da war ich noch ein Teenager als mich diese Info erreicht hat :shock:
siehste ja alleine an der originalen Zündkurve dass da etwas im Argen liegt
