Beiträge von marconi
    Du hast was für einen Vergaser drauf ?
    Die Luftgeschwindigkeit ist glaub zu gering im Ansaugtrakt.
    Meine Meinung :cheers:
    Ich tät versuchen das Drehmomentpeak so bei 8500 bis 8800 zu legen und die Drehzahlen zu halten.
    Den linearen Drehmoment-Anstieg zwischen 7500 und 8200 den müsste es halten aber da bricht die Zylinderfüllung ein.
    Willi ich sehe grad, das sind Footpounds :cheers:
    Trotzdem, so eine Aussage von dir " 20 PS mehr und Drehmoment verdoppelt" :nuts:
    Leistung ist Kraft mal Arbeitsweg
    Schade, mit dir müsste mal wieder jemand ein gutes Bier trinken.
    @ Willi, die Kurve da kannst du doch selber nicht glauben.
    Eine RG 250 hatte nie und nimmer nur 17 Nm.
    17 Nm hat eine 125er, sogar meine alte Laverda mit dem Zündappmotor hatte 17 Nm und 22 PS auf meinem Prüfstand.
    Die RG 250 hatte mindestens 30 Nm, eher mehr.
    Und @zmax, du kannst dich mit dem Frank über mich austauschen, er kennt mich gut.
    Unter 8000 ist mit deinem Motor nicht mehr viel los.
    Drehmoment Maximum und Leistungsmaximum sind grad mal 500 Umdrehungen auseinander, das finde ich sehr spitz.
    Ich würde dazu schauen, den Liefergrad in der Region8500 zu verbessern und nicht so sehr auf die Spitzenleistung zu gehen.
    Meine Meinung
    Grüessli Roli
    Original von letti
    Mahlzeit.
    Ist das so machbar oder eher schwachsinnig?
    Im Moment wären wir 4 Leute
    Gruß Marcel
    Eher schwachsinnig :hehehe:
    Eine Woche solltet ihr mindestens bleiben und mobil solltet ihr auch sein.
    Der Manx Grand Prix ist vielleicht tatsächlich die bessere Veranstaltung für euch
    Grüessli Roli
    Das kann ich so nicht unkommentiert lassen :teacher:
    Das passiert wenn man den Teufel mit dem Belzebub austreiben will.
    Du fragst den Hersteller ? Na klar der will sein Produkt verkaufen aber die ganzen Rahmenbedingungen, für die Zulassung, erklärt er dir nicht.
    Ich als Fachmann kann es dir ganz genau erklären.
    Das ist ein Produkt für gewerbliche und industrielle Anwendung. Gewerbe und Industrie stehen unter regelmässiger Kontrolle der Aufsichtsämter und müssen eine Spaltanlage und/oder Neutralisation betreiben und den Absetzschlamm einer Sonderentsorgung zu führen.
    Es geht ja nicht nur um die Tenside, die sind biologisch abbaubar aber nicht in einer kommunalen Kläranlage. Die Tenside gelangen in das Gewässer, in das die Kläranlage entwässert, fachlich als Vorfluter benannt und werden dann umgangssprachlich als Mikroverunreinigung bezeichnet.
    Einige dieser Tenside wirken sich auf die Ökologie hormonähnlich aus.
    Grössere Kläranlagen oder Anlagen, die in einen empfindlichen Vorfluter entwässern, werden zur Zeit mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe ausgestattet um teilweise diese Mikroverunreinigungen zu eliminieren.
    Zielsetzung ist eine 50% Eliminierung.
    Darum habe ich Eingangs geschrieben: Frag erst mal deine Kläranlage an. In einem grossen Abwasserverband sind deine 30 Liter kein Thema aber eine Kleinkläranlage kann ernsthafte Probleme haben.
    Auf meiner Kläranlage ist mir das zweimal passiert, dass mir jemand meine Biologie vergiftet hat.
    Also nochmal: Prinzipiell darf die öffenliche Kanalisation nicht zur Entsorgung missbraucht werden. Nur Normales Haushaltsabwasser und Toilette. Keine Feuchtücher, Ohrenstäbchen, Binden, Kondome, Speisereste etc.
    Alles andere hängt vom ganzen Umfeld ab und dann nur in Absprache mit den ARA Verantwortlichen.
    Wisst ihr, dass statistisch gesehen, ein Holländer in Rotterdam, Wasser trinkt, dass schon 16x durch einen menschlichen Darm gegangen ist ?
    Selbst das Wasser für die Bierproduktion muss aufbereitet werden :cheers:
    Und fangt nicht wieder mit Thailand an, ich kann nichts dafür, dass sie hier 50 Jahre zurück sind. Ich habe mich hier angemeldet als pensionierter Fachmann für Wasser und Abwasser, ich würde hier mein Know How einbringen, wenn sie darauf Wert legen.
    Grüessli Roli
    Basti, baue doch die Gabelbrücke einer PC 25 oder 31 ein. Die kriegst doch tausendfach für kleines Geld. Dann kannst auxh gleich die Gabel der PC31 verwenden. Dann hast du Zug und Druckstufenverstellung und kannst auch mit der Länge den Nachlauf verstellen.
    Da kannst auch alle Hondafelgen einbauen, Distanzhülsen sind für dich ja kein Problem.
    In der MC21 habe ich sogar die NX5 Felge vom Bertl ohne Probleme eingebaut
    39er Klemmung bei der NF 5 ?
    Meine MC21 hatte 41mm
    Ich habe sogar die Gabel meiner 600er PC25 in die MC21 eingebaut.
    Selbe Klemmung, selbe Breite und konnte die 3.5" Felge der PC25 fahren und hatte mehr Einstellmöglichkeiten mit Federn und Hülsen
    Na, erstens habe ich 22 Jahre in dem Job gearbeitet, viel Probleme damit bekommen, dass die Leute gedankenlos oder bequem die öffentliche Kanalisation zur Entsorgung nutzen.
    Warum ich nach Thailand gezogen bin, muss ich hier ja nicht darlegen aber es gibt gute, nachvollziehbare Gründe dafür.
    Was die Thais so machen, damit bin ich auch nicht einverstanden.
    Für mich selber habe ich, weil es keine Kanalisation und Kläranlage gibt, selber eine Kleinkläranlage gebaut und ich verbrenne Nichts und Organisches und Pflanzenabfall kompostiere ich.
    Mein Statement habe ich abgegeben, weil der Paul die Steilvorlage geliefert hat.
    Zudem war mein erster Post eigentlich als Warnung gedacht, dass das teuer werden kann, wenn man an einer kleineren Kläranlage angeschlossen ist.
    Vielleicht denkt der Eine oder Andere beim nächstenmal, wenn er den Ausguss nutzt daran, könnte doch sein.
    Polizei, wie es der Bertl geschrieben hat, will ich und wollte ich noch nie sein.
    So und nun wird das Thema wohl durch gehechelt genug sein. :cheers:
