Beiträge von marconi
    Ich glaube dem Wolfgang :teacher:
    Ich selber habe einen meiner besten Freunde, der ist ein begnadeter Zweitakt Tuner und Rennfahrer aus den 70er.
    Vor über 10 Jahren haben wir hier im Forum schon über ein paar seiner Ideen diskutiert.
    Mittlerweile sind wir in Rente und die Interessen und Prioritäten haben sich verschoben.
    Die 115 PS am Hinterrad von der RD 500, warum soll das nicht machbar sein ?
    Wenn der Antriebstrang in Ordnung ist, dann sind beim Zweitakter 5 Verlust PS realistisch, also hat die RD 120 PS oder 30 PS pro Zylinder.
    Mit ein paar Feilen-Strichen im Zylinder schafft man das nicht aber wenn man den Geldbeutel weit aufmacht, kann man Gehäuse und KW und Zylinder richtig bearbeiten und die ganze Peripherie auf das anpassen, Ideen umsetzen.
    Wolfgang schreibt doch, er hat 15'000.- Euro investiert.
    Die andere Seite habe ich aber auch schon kennen gelernt
    :ooops:
    Ich habe auch schon mal 11'000.- Franken einem bekannten Tuner bezahlt und das Ergebniss waren 2 Nm und 7 PS mehr.
    Grüessli Roli
    Ein Team aus der Schweizermeisterschaft mit einer Ex Roman Stamm Kawa hatte mal einen ganzen Tag meinen Prüfstand gemietet um ihren Power Comander zu programmieren.
    Am Nachmittag kam es zum Streit, weil angeblich mein Prüfstand nicht stimmt.
    Die 600er sollte laut denen 143 PS bringen, raus gekommen sind aber nur 116 PS.
    Grüessli Roli
    Original von letti
    Ich hatte eine Malanca E2CS In Weiss mit Roten Streifen und roten Rahmen :teacher:
    Und habe sie blöderweise in Einzelteilen 1986 in die DDR verschenkt :domino:[/quote]
    Aufbau Ost! :respekt: :dafür:[/quote]
    86' war von Aufbau Ost gewiss keine Rede :teacher:
    Und der König der Beschleunigungs-Rennen in der Tätarä, fiel bei der Öffnung der Grenze kilometerweit in die Versenkung.
    90' zum GP in Brünn habe ich ihn zum letzten mal gesehen als er mich um eine Karte fürs Fahrerlager angebettelt hat.
    Und Bertl, die Malanca habe ich zusammen mit einer Montesa 125 GS für 100.- Franken bekommen. Verlust wars also keiner und die Laverda 125 war mir näher am Herzen.
    Da irrst du !
    Du wirst Kurven fahren, wo dir die Drehzahl unter 8000 fällt.
    Was machst du dann ?
    Du wirst wahrscheinlich die Kupplung ziehen um die Drehzahl zu erhöhen und du wirst den Gasgriff etwas zudrehen um den Unterdruck hinter dem Schieber zu erhöhen, dann wird der Motor kurz husten und eine Gedächtnissekunde einlegen bevor er wieder Fahrt aufnimmt.
    Kein Mensch fährt auf Maximalumdrehungen, normalerweise fährt man zwischen max. Nm und max. PS.
    Max. Drehzahl ist nur für Topend Geschwindigkeit auf der Geraden
    Original von Rs-fahrer
    Ich schon, dein Motor dreht bis 11000 und du hast 36er Vergaser, der Rolli will sagen das mit bspw. nem 32er Vergasern die strömungsgeschwindigkeit steigt und dadurch evtl der Motor unten an Leistung gewinnt ohne oben an Leistung zu verlieren, da der Durchmesser hoer noch nichts drosselt
    Müsste man natürlich mal genauer betrachten...
    So wollte ich das sagen :cheers:
    Der Zweitakter ist eine Strömungs-Schwingungsmaschine, der lebt von der Gasgeschwindigkeit und den Resonanzen.
    Dein Motor bricht bei der Zylinderfüllung bei etwa 8200 ein, erholt sich dann wieder um bei 9700 das max. Drehmoment zu haben. Bei 9700 hat er also die beste Zylinderfüllung und 500 Umdrehungen später die max. Leistung zu bringen.
    Ich würde noch ein bisschen mit Vergaser, Airbox, Ansauglänge und Auspuff probieren, die Zylinderfüllung in den 8000er zu verbessern.
    Wenn du dann einen Range zwischen NmPeak und PS Peak von 1500 Umdrehungen hättest, wäre das für die fahrbarkeit, elaszität besser aber noch nicht gut :teacher:
