Beiträge von marconi
    Ich verschulde meinen Urlaub generell immer selber aber Existenzbedrohend war das bis jetzt noch nie.
    Ich gebe aber zu, dass ich meist dabei auch zur Kasse gebeten werde.
    :daumenhoch
    Grüessli Roli
    Lass es gut sein moe :drink:
    und akzeptier Rolands Weisheit:
    "Vierzylinder haben mehr Leistung, weil sie mehr Drehmoment haben, dafür haben 2-Zylinder das bessere Drehmoment"
    Bei seiner Antwort zu mir hat er schon 6mal editiert um sich seine Welt so zu machen wie sie ihm gefällt
    2 x 3 macht 4
    und wittewittewit und 3 macht neune
    wenn du natürlich so die Leistung berechnest :shock:
    und wittewittewit, ich mach mir die Welt so wie sie mir gefällt
    so hat natürlich der Vierzylinder immer mehr Leistung, und der Langhuber immer mehr Drehmoment
    :nuts:
    Du willst einfach niemanden rechtgeben !
    und schreibst schon wieder, der Vierzylinder hätte mehr Leistung, weil besserer Gasaustausch.
    Ich habe doch oben geschrieben, die Ventilfläche oder der Gasaustausch oder die Zylinderfüllung oder der Liefergrad oder wie immer du es nennen magst beeinflusst das Drehmoment.
    Aus einer höheren Zylinderfüllung resultiert ein höheres Drehmoment
    Also ist deine Aussage: Der Vierzylinder hat immer mehr Leistung, weil er ein höheres Drehmoment hat. Dafür hat der 2- Zylinder durch den längeren Hub ein besseres Drehmoment
    Also was denn nun ?
    Die ursprüngliche Frage vom Moe war ja eh:
    Warum die 500er Aprilia weniger Leistung als die 500er Vierzylinder hatte ?
    Ganz einfach, weil das Drehmoment und/oder die Drehzahl kleiner ist
    Also, wenn ein V2 die gleiche Nenndrehzahl und das gleiche Drehmoment hätte, wie der Vierzylinder, hätten auch beide dieselbe Leistung.
    Also kommt mein Namensvetter mit physikalischen Tatsachen daher und verwechselt dabei die Leistung mit dem Drehmoment
    die Leistung ist ein Produkt aus Drehzahl und Drehmoment
    Die Aprilia und die Honda V2 hatten in etwa das selbe Drehmoment wie die Vierzylinder, nur die Drehzahl war geringer und deshalb auch nur 140 PS.
    Die Honda V2 war ja auch nur mit 135 Ps angegeben
    Original von Roland
    Nicht alleine die geringere Drehzahl kostet Leistung, sondern vor allem die geringere Ventil-/Schlitzfläche eine 2 Zylinders im vgl zum 4 Zylinder.
    Es ist ein größerer Gasaustausch mgl deshalb haben 4 Zylinder mehr Leistung biem gleichen Hubraum.
    Durch den größeren Hub beim 2 Zylinder hat der automatisch mehr Drehmoment.
    Pass auf dass du dir nicht selber wiedersprichst :teacher:
    geringere Ventilfläche kostet Drehmoment und nicht Leistung :teacher:
    Also ist deine Aussage, dass der Zweizylinder einerseits durch geringere Schlitzfläche weniger Drehmoment hat und andererseits durch den grösseren Hub wieder mehr Drehmoment
    :nixweiss:
    Leistung wird nicht gemessen, die wird berechnet.
    Der Zwei- und der Vierzylinder mögen bei gleichem Hubraum, dasselbe Drehmoment haben.
    Da aber der Zweizylinder den längeren Hub hat, die schwereren Kolben, Pleuel ..., reduziert sich die Drehzahl, ergo hat er weniger Leistung.
