Beiträge von marconi
    Vorweg, damit die Frage nicht auch aufkommt.
    Der Schaltautomat ist elektrisch und mechanisch abgehängt, kann da also nicht mit rein funken
    Seitenständerschalter ist kurzgeschlossen/überbrückt
    aber wie gesagt, mit dem Kabelbaum bin ich schon in Bourbonnais gefahren
    Aber Danke für den Tipp, wenn es dann die Auspuffe auch nicht sind, werde ich den alten Kabelbaum wieder einziehen
    in Bourbonnais lief die NSR hervorragend, ob im Regen, ob im Trockenen.
    Seit 25 hat sie mich noch nie im Stich gelassen und die letzte Motorrevision ist 2500 km her.
    Nach Bourbonnais habe ich die NSR für den Classic GP Zschorlau hergerichtet, d.h. auf original umgebaut ( Lichter und Blinker zwar ausgebaut aber mit Tacho und Seitenständer, den original Kabelbaum habe ich schon vor Bourbonnais eingebaut, da funktionierte zwar der Drehzahlmesser und die Temp.Anzeige nicht, weil ich Depp keine Sicherungen in die Sicherungsbox gesteckt habe)
    Im ersten Training in Zschorlau lief sie super, die ersten 5 Runden, dann auf die Gerade hinausbeschleunigt und... Motor aus.
    Konnte auch im Fahrerlager nicht mehr starten !
    Zündfunke war ok, Kerzen waren aber schwarz und nass
    Tank runter, Airbox auf, Luftfilter ist ok
    also Airbox runter, siehe da, Verteilkreuz für die Nebenluftsteuerung ist gebrochen - ok, da habe ich den Übeltäter (dachte ich)
    die Ersatzteilkiste hatte ich zuhause gelassen, so habe ich den Verteiler mit Kaltmetall über Nacht zusammen geklebt und das Ding ein und die NSR zusammengebaut.
    Der Motor startete easy und Leerlauf war auch einwandfrei, leichtes Gas war auch ok aber ein paar mal hochtourig gasgeben war nicht mehr ok, sofort ist der Motor abgesoffen.
    Nun, nach einem zwischenzeitlichen Gewitterregen hatte sich das Fahrerlager in ein Schlammbad verwandelt und mir verging die Schrauberei im Dreck.
    seit zwei Wochen zuhause:
    ich habe das reparierte Verteilkreuz gegen ein neues getauscht, Probefahrt - Scheisse !
    Habe die Vergaser auseinander gebaut, alles offensichtlich i.O., habe trotzdem alle Düsen ausgewechselt, Choke kontrolliert, Probefahrt - Scheisse
    Steuergerät gewechselt, Probefahrt - Scheisse
    Potentiometer an den Vergaser ausgewechselt, Probefahrt - Sch..
    Elektroventile Nebenluftsteuerung ausgewechselt, Probefahrt - Sch..
    Servomotor Auslasssteuerung ausgewechselt, Probefahrt - Sch...
    Ich habe alles Schritt für Schritt gewechselt und ausprobiert, so dass ich dann auch den Grund kenne, aber so langsam gehen mir die Ideen aus, wenn es nicht mechanisch ist und nicht elektronisch :nixweiss:
    eines habe ich noch nicht kontrolliert, Auspuffe
    vor 20 Jahren ist mir schon mal ein Blech der inneren Auspuffbirne gebrochen und hat mir das Endrohr verstopft aber dazu war erst ein Sturz nötig
    Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee ? :red_heart:
    Grüessli Roli
    [quote
    Auch kommt am Hinterrad mehr Leistung an.
    [/quote]
    aber das hast du wohl nur geträumt :teacher:
    die Explosion über dem Kolben generiert die Kraft
    die verringerte Oszillierende Masse verhilft zu ein bisschen mehr Drehzahl aber da oben bricht der Liefergrad eh ein.
    Zig Messungen gemacht, kann deine Aussage nicht bestätigen
    Grüessli Roli
    na Martin,
    nach 15 Jahren vergisst du schnell, wie du den Speck mit dem Weisheitszahn gekaut hast aber wenn der Zahnarzt dir einen Schneidezahn vorn gezogen hätte, merkst du es heute noch :teacher:
    1 Zahn vorne bedeutet 3 Zähne hinten
    und das merkst du, das beschleunigt einfach besser
    und Top-End ist doch mit der RG nicht wichtig, ob sie nun 220 oder nur 200 km/h rennt, im Strassenverkehr ist dass egal, Hauptsache sie beschleunigt ordentlich
    und wenn du auf die Rennstrecke gehst, ist ein Ritzel oder Kettenradwechsel doch schnell passiert.
    Bei einem 16er Ritzel vorne, kannst du doch locker auf 15 gehen
    Grüessli Roli
    Original von Racing Aprilia
    Um es kurz zu machen, was ich eigentlich damit sagen wolle. Mawen, ohne dir zu nah treten zu wollen, bitte lass es.
    Ihm zu sagen, Bitte lass es, hat schon an anderer Stelle nicht funktioniert, wirst höchstens noch als Klugscheisser betitelt :teacher:
    Grüessli Roli
    Original von makila1a1
    Hat Bruno Kneubühler vielleicht einen Bruder??
    Oder ist der Name in der schweiz häufiger anzutreffen?
    soll ich den Bruno jetzt fragen ?
    ich treff ihn nächstes Wochenende
