Beiträge von F41TH
    Hallöchen
    In ein paar Wochen gibts den ersten Rollout meiner "neuen" 125er. Im Herbst solls damit nach Ungarn (Pannoniaring) gehen, hierfür soll ein ersatzmotor aufgebaut und mitgenommen werden.
    Meine ex 500er KTM hatte an der Kurbelwelle Zylinderrollenlager verbaut, diese sind zweigeteilt und lassen sich schön einmessen, sind bei der Montage unkompliziert usw. kurz: diese Lagerbautart gefällt mir sehr viel besser als das normale Rillenkugellager.
    Macht es sinn die Rillenkugellager an der Kurbelwelle gegen Zylinderrollenlager zu tauschen oder gibt es Gründe wieso man dies unterlassen sollte?
    Hallöchen
    Ich habe heute meine SP Gabel zerlegt, das Spiel aus den Gleitbüchsen rausgenommen und neu abgedichtet. Problematisch ist die Füllmenge der beiden Holme.
    Die SP Gabel von mir besitzt je Holm eine Feder und ein Distanzrohr aus Kunststoff. Die Zugstufendämpfung ist am rechten Holm einstellbar - ist also zumindest optisch exakt die Gabel die am anfang des Threads auf den Bildern zu sehen ist.
    Die Füllmenge der originalen standartgabel die nicht einstellbar ist kommt auf keinen Fall hin. Hier ist die Gabel soweit mit Öl gefüllt dass sie sich nur ca 1 cm zusammenfedern lässt. Mit 100ml weniger Öl kann man die holme gefühlt normal zusammendrücken - ist aber meiner Meinung nach nicht Sinn und zweck der Sache. Auf der Arbeit habe ich mal die Aprilia AF1 und RS 125 Werkstatthandbücher gefunden und für die AF1 Marzocchi Gabel 2 unterschedliche Füllstände und Ölmengenangaben gefunden (Serie1 und Serie2 Gabel, allerdings steht in den Handbüchern keinerlei Unterscheidungsmerkmale wie man diese Gabeln auseinanderhalten könnte. Von einer Gabel mit irgendeiner Einstellmöglichkeit steht garnichts drin.
    Weiß zufällig wer die serienmäßigen Daten für Füllmenge und/pder Luftpolster der 2 Gabelholme der 93er SP Gabel oder weiß jemand die Typenbezeichnung der Gabel damit man evtl bei Marzocchi anfragen kann?
    Hallöchen
    ich bin zwecks meiner Ausbildung und meines Hobbys auf der Suche nach Fachbücher die sich mit Motorradfahrwerken, deren Konstruktion und Abstimmung befassen.
    Auf z.b. Amazon findet man das eine oder andere, leider beziehen sich die meisten auf Autofahrwerke.
    Weiß jemand zufällig das eine oder andere lesenswerte Buch?
    Hallöchen
    mein Meister hat noch ne Yamaha PW 50 mit Seitenwagen stehen, seine Tochter ist schon lange zu groß für das Gerät, also soll es demnächst weg.
    Wer kann mir sagen wo die PW's mit Seitenwagen preislich je nach Zustand liegen?
    co einstellen hilft. Grundeinstellung für die CO Schraube beim 28er müsste irgendwas um 2 umdrehungen offen sein.
    leerlaufdüse kleiner machen killt im extremfall nur den motor, solang nicht bei erhöhter leerlaufdrehzahl gemessen wird, hat die leerlaufdüse nämlich nichts zu melden.
    Hallöchen
    ich brauch n Rotax 123 Motorgehäuse. Am besten eines der späteren mit der Aufnahme für den Pickup wie beim 122er.
    Perfekt wären 2... :)
