Beiträge von F41TH
Ich kann mich noch daran erinnern wie aufm harzring versucht wurde eine gewisse KX 500 anzuschieben :D :D :D
Sowas in der WM wäre schon.. ...geil
Hallö,
brauche je einen Kühler von 125 und 250 Aprilia RS, möglichst schnelle.
federlast? Der Umbau ist im prinzip nur ne alte Sintermetall reibscheibe mit dem richtigen Maß die vor den 2 dicken Stahlschreiben in die Körbe kommt. Das ganze liegt zumindest bei den Umbauten die wir ab und zu im Betrieb machen nur recht leicht an und probleme gabs damit noch nie
aber wenn das bimotalager so unterdimensioniert ist dann geht da wohl nix. 48 Zahn umbau wäre noch ne alternative, die scheppern etwas ruhiger :D
kanister mit stutzen bzw rüssel verwenden
Ich hab so einen und beim betanken wird kein tropfen verschüttet. -
wenn die Kupplung 1:1 Ducati ist, kannst du die beiden körbe "vprspannen"
dann ist für mehrere 1000 km ruhe und sie rasselt nur wenn sie gezogen wird. -
:biggrin:
nicht weit weg von mir
das Pleuel bei meiner ersatzwelle steht nicht heraus, sprich das Kurbelgehäuse könnte 94,X mm im Durchmesser haben. Pleuellänge 110mm. Oberes Pleuelauge Durchmesser 19mm, Kolbenbolzen kann ich morgen abend nach der Arbeit mal in meiner kaputte-Kolben-Kiste schauen ob ich noch einen zum Maßnehmen da habe
brauchst du noch andere Maße? Standartkurbelgehäusengröße z.b.? Hab gerade 2 zerlegte 123er und 122 Gehäuse da liegen
Rotax 123 Kurbelwelle:
Kurbelwellenbreite: 50.8mm
Wangendurchmesser: 94.0mm
Lagersitzdurchmesser re/li: 30mm (länge 16)
Simmerringdichtfläche Durchmesser re/li: 28 (länge ~10)Brauchste noch genauere/sonstige Maße?
