für ne AF1 könnte man das anpassen... mit dem richtigen Motor :biggrin:
Beiträge von F41TH
...weiter gehts:
Aprilia PR Airbox aus Carbon: -
SP Gabel (1993):
Sodele.
einstellbares Bitubo Federbein:
habe ich beim Aufräumen gefunden.
12€ incl. Versand.
Original von jorkifumi
hast du das gesamtwerk mal gewogen?Gewogen nicht, aber man konnte die Kiste problemlos hochheben wenn der Tank leer war.
Aprilia 125 SP Gabel ( 1 Gabelfeder pro Holm, Zugstufendämpfung einstellbar. Gleitbüchsen vorgespannt (spielfrei gemacht), Gabel komplett zerlegt, ausgewaschen und gereinigt, neu abgedichtet und frisch mit Öl befüllt) 450€
Bitubo Federbein, einstellbar ohne Ausgleichsbehälter: 150€
Arrow Auspuff: Verkauft
Lenkerstummel (die gleichen die ich auch im Teileverkaufthread hatte: 60€
Dellorto VHSB38 Vergaser, Bedüsung auf Wunsch: 100€
Rotax 123 Motor mit 122er Zylinder, Kolben so gut wie neu, läuft sauber und hat gute Leistung: 250€
Rotax 123 Zündung mit El. Rave umgebautem Kabelbaum: 50€
El. Rave (Solenoid, Zug, Schiebergehäuse, Schieber (alu) 100€
Carbontank: demnächst eBay
Selbsttragendes Heck für AF1 Rahmen: 250€
Schwinge mit leichtlaufenden Lagern im excenter, leichter Bremssattelstütze und erleichterter Hinterachse: 50€
Restteile folgen...1. Satz 125ccm Slicks, Mischung nach Wahl und auf Anfrage: 80€
1. Satz Regenreifen gebraucht: 60€ -
Jepp. Ich hab mir vor einiger Zeit auf Eurosport mal ein WSBK Rennen reinzeogen...
Die Komentatoren labern doch nur mist...Die haben allen ernstes behauptet die Fahrer würden sich mit dem knie am Boden abstützen, sonst würden sie in den kurven einfach umfallen.... -
:like:
Update - noch vorhanden:
Teileliste Preisvorstellung:
Gemischaufbereitung:1xVergaser Dellorto original 28 : 30€
2x Einlassmembrane Original Rotax : 10€/stk
1x Ansaugstutzen Original 28mm : 10€
1x Ansaugstutzen 28mm gewinkelt : 20€
1x Luftfiltermatte original : 5€Motor (teile)
1x Rotax Motorgehäuse 122 mit Kupplungsdeckel : 35€
2x Rotax 123 Motorgehäuse (1x alt, 1x neu) : alt 15€, neu 30€
1x Rotax 123 Kupplungsdeckel alte ausführung Racing ohne Ölpumpe : 15€
1x Rotax 123 Kupplungsdeckel neue Ausführung mit Ölpumpe : 30€
1x Rotax 123 Getriebe : 45€
2x Rotax 123 Schaltgabeln (alle 3) : 45€/satz
2x Rotax 123 Ausgleichswelle : 5€/stk
2x Rotax 123 Kupplung komplett : 50€/stkZylinder / Kolben
1x Polini Zylinder gebraucht ohne riefen: 150€
1x Asso kolben original gebraucht: 20€
1x Vertex Race Kolben 53,95 neu 60€
1x Elko Kolben 1 Ring 53,94 neu 45€
7x Brennraumeinsatz, original oder verschiedene Formen: 8€/stk
3x Rotax 123 Wasserdeckel mit Thermostat 10€/stk
1x Rotax 122 Wassserdeckel mit Thermostat 10€
3x Auslassschiebergehäuse El. Rave 20€/stk
1x Auslassschieber original el. Rave (zugnippel rutscht durch) 10€/stk
3x Blindschieber umgebaut für El. Rave 15€/stk
1x Stellmagnet Auslassschieber mit Halterung 15€/stk
2x Stellmagnet bastelware 5€ beideBremse
1x Bremsanlage vorne komplett mit Stahlflexleitung und kleinem Ausgleichsbehälter: 50€
1x Bremsanlage vorne komplett original (roter sattel) 35€
1x Bremsanlage RS 125 hinten kpl. 35€
1x Bremsanlage AF1 hinten kpl. 35€
2x Bremsbeläge Lucas TRW in SRQ Sintermetall Racing neu und ovp 30€/stk
1x Bremsbeläge hinten organisch ovp 15€
1x Bremsscheibe AF1 alte Ausführung (selten) 40€
1x Bremsscheibe AF1 hinten mit Halterungsring 15€Auspuff
1x Rotax 123 Original Auspuff mit Carbon ESD offen 35€
Fahrwerk
1x Gilles Tooling GP Light Lenkerstummel für originalgabel oder RS250 LD01 130€
1x Aprilia AF1 Kettenradträger blau mit 36Z Kettenrad 25€
1x Aprilia AF1 Hinterachse standart 5€
1x Aprilia AF1 Excenter Hinterrad standart 5€
2x Radlager Hinterradexcenter leichtlauf 6006 C3 2ZR 20€Elektrik
1x Zündung Rotax 122 mit Pickup und erleichtertem Polrad + Generator 45€
1x Rotax 123 SEM Polrad 25€
1x Steuergerät Auslassschieber 15€
1x Kennzeichenhalter hinten mit Licht und Blinkern serie 15€
1x Blinkerpaar vorne 5€
3x Paar Lenkeramaturen Rs 125 20€/paar
1x Verkleidungsgeweih mit Tacho/großer DZM für Aprilia AF1 40€
1x Tacho 9700km mit Temp Anzeige AF1 Sintesi (kleiner dzm) 15€Verkleidung
1x Aprilia AF1 Verleidung schwarz (front, seite li+re) 20€
1x Paar Spiegel Aprilia RS 125 bis 1998 : 25€
1x Honda RS 125 Verkleidungsunterteil mit ausbruch an der Front: 15€
