Bei meinen Eltern hängen im Hausgang ein paar Rauchmelder. der Zigarettendunst bzw manchmal Rauch/Qualm aus der einen Mietswohnung im EG lässt die Rauchmelder dort an der Decke ziemlich kalt. Bisher hat noch keiner falsch ausgelöst.
Wir haben das aber mal mit einem brennenden Stück Zeitung versucht - da ging das Gerät los.
Beiträge von F41TH
Auf welchem Moped soll das gefahren werden?
Entweder Rennstrecke oder Motocross, die Kette hat keine Dichtringe.
Wird sich entsprechend schnell längen und verschleißen. Ständiges Reinigen und fetten ist pflicht.Clipschloss würde ich nicht verbauen.
in der Motorrad WM hatten die sicher auch immer mit Öligen Strecken zu kämpfen, deshalb sind die 4takter mittlerweile auch deutlich schneller als die 2T's damals
Hi,
ich habe mal wieder aufgeräumt und aus allen restlichen Kisten das Zeug zusammen gesucht was nicht weg ging. Jetzt kam alles auf einen Tisch. Falls jemand was davon brauchen kann, bitte per PN melden.
Das ist so viel Kleinkram dass ich nicht alles auflisten kann, aber die größeren Sachen sind:2x Kupplungszug
1x Tachowelle/Drehzahlmesserwelle AF1 125
2x Auslassschieber für E-Rave aus Blindschiebern gebaut (stahl)
1x Linsenscheinwerfer mit E zeichen
1x Sitzbank AF1 125
1x Kühler RS 125 - anschluss etwas verdrückt
3x Lenkeramatur
2x Bremsscheibe hinten AF1
1x Excenter AF1
1x Hinterachse mit Schrauben AF1
1x Kiste mit Motorensachennicht im Bild:
1x Kupplungsnabe und 2x Belagsatz aus Rotax 123 Motor
1x Lichtmaschine + Pickup mit Polrad von RX/SX 125
1x Hinterradfelge 3 Zoll golden ohne Reifen
2x Rahmen AF1
1x Schwinge AF1+ Kleinmist
Falls jemand teile haben will - ich brauche den Platz! Einfach PN schreiben, will nicht viel für das Zeug.
Diese Einzelbelagsättel hat z.b. die Ducati 999 verbaut
Jepp, an der RD50 ist vieles anders aber einige Teile sollten passen
Ich hatte mal 2 stück.
Tanks gab es in schmaler und etwas breiterer ausführung. Manche Teile von der RD50 sind recht ähnlich. -
Falls du eine Scorpa mit Rotax 267TL motor kaufen solltest - ich habe noch einen komplett frisch instandgesetzten Motor dafür liegen
Jepps, das ist aber nur auf einer seite geschlossen, das lager bekommt über die Rückseite seine schmierung. Hinter dem Lager liegt auch die Kupplungsbetätigung.
Jau, habe einen ML3N Kopf verbaut.
Hab die CR heute soweit fertig gemacht dass man den Motor mal anwerfen konnte..Das Video lade ich gerade hoch, das gibts später :)
Edit:
hier isses
http://youtu.be/_q-0wNB1Abc
