Beiträge von F41TH
    Der Motor ist nicht lackiert - blankes Alu. Wenn's hält ists okay, wenn nicht bekommt der Motor bei der nächsten Revision klarlack drauf.
    Ab 1994 hatten die CR's einen silbernen Motor - ob der aber serienmäßig lackiert war weiß ich nicht :nixweiss:
    Bis auf die Federn der Fußrasten und einen Notausschalter ist die CR erstmal fertig. Nun heißt es Geld für eine zur Talon Nabe passenden Felge + Speichen, Bremsscheiben, Bremssattel vorne und ggf. einige Kleinteilen zur Seite zu legen.
    Eine andere Gabel und ein anderes Federbein ist zwar schon geplant, wird aber wohl erst kommenden Winter umgesetzt. Mal sehen wann ich etwas passendes ergattern kann.
    Dann check vorsichtshalber mal den Motor anständig durch. Z.b. Kurbelwellensimmerringe, Ansaugstutzen, Membrane, Dichtungen bevor du die Bedüsung änderst.
    aaaaaaaaalso:
    das Gerät sieht aktuell so aus:
    Geändert habe ich noch seit dem letzten ankicken:
    •Auspuff
    Der FMF Dämpfer kam runter. Stattdessen habe ich mir einen ziemlich großen und ziemlich ausgeklapperten wohl eigenbaudämpfer besorgt, neu vernietet und neu gestopft. Am Schluss musste noch dern Anschluss zum krümmer neu gemacht werden.
    oben FMF (alt), unten "neu"
    •Fußrasten
    die Zumutung von Fußrasten die an der Kiste verbaut waren als ich sie gekauft habe, sind rausgeflogen. Ich habe mir ein paar Athena Fußrasten passend für die Honda CR-F Kisten bzw. CR 500 ab 1996 besorgt.
    Die müssen angepasst werden damit sie an den alten 500er Rahmen passen. Jetzt brauche ich nur noch passende Federn für die Rasten und das ganze ist fertig. Die Bolzen mit Schmiernippel habe ich noch fertigen müssen, da die alten verrostet und verschlissen waren.
    alt/neu (feder fliegt wieder raus, die ist falsch) :
    Wenn die Kiste im kalten Zustand ohne Choke besser läuft als warm, läuft sie zu fett. Stell das Standgasgemisch ein. CO tester hilft. In ner Werkstatt ist das 'ne Sache von 5 minuten wenn die Karre warm ist.
    Edit:
    wenn sich das Gemisch nicht einstellen lässt:
    Leerlaufdrehzahl zu hoch (gasschieber zu weit offen)
    Schmutz in der "düse" der einstellschraube => Vergaser komplett zerlegen und reinigen. Ultraschallbad erleichtert das ganze.
    Ich habe vor einier Zeit bei meinem alten Arbeitgeber im Teilesystem mal nach Zeugs für die 380 EXC gesucht. Für die Kiste gabs 3 verschiedene auspüffe...
    Falls das bei der 125er ähnlich ist (80 km/h, "offen" 15ps, komplett offen z.b.) wäre es möglich dass der falsche Auspuff verbaut ist. Damit evtl eine andere Vergaserbedüsung etc
