Also bei mir funktioniert die Standgasregulierung auch über den Chokekolben und ich muss sagen das funktioniert zumindest bei mir ziemlich gut. ![]()
Du könntest den PJ durch einen PWK ersetzen - dann hat du eine normale Schraube die den Schieber anhebt
Ich hab so einen auf meiner Honda, keine Probleme mit dem Leerlauf.
Drahtmethode? naja okay, bei uns im Betrieb wird nach unterdruck eingestellt - das funktioniert sehr gut.
in wiewei das bei der rgv machbar ist weiß ich nicht.
der unverpackte Satz ist weg.
der verpackte ist noch zu haben. 20€ incl. Versand!
Wenn die standgasschrauben zu weit drin sind kann es sein dass das leerlaufsystem im vergaser schon nichtmehr richtig greift und das Gemisch schon über die Nadel/Zerstäuber gebildet wird. Dann läuft der Motor zu fett und das standgas wird gerade so gehalten.
Versuche mal die standgasschrauben heraus zu drehen. Wichtig ist dass der Motor 100%ig warm sein muss damit die einstellung passt.
Wichtig ist auch dass danach synchronisiert wird.
Ist die Einstellschraube auf der Luftfilterseite des Vergasers, reguliert diese die Luft die mit einer bestimmten Menge Benzin vermischt wird
Ist sie auf der Motorseite, reguliert diese das Benzin und die Luftmenge ist fix. Schau mal nach wie das bei deinen Vergasern ist...
wenn ihr Firefox benutzt dann:
Extras -> Add-ons -> Add-ons suchen -> nach Ad block Plus suchen -> Installieren -> keine Werbung mehr
Ich hab mit dem Verkäufer mal kurz geschrieben, weiß aber sonst nichts über das Gerät.
Falls die jemand aus dem Forum nehmen sollte wär ich an der Addresse interessiert wo die Lichtmaschine bezogen wurde, falls da unterlagen dabei sein sollten ![]()
da kommen erinnerungen hoch... ...noch ohne Crossklamotten :biggrin:
Ich werde mit der 500er etwas im Dreck fahren bis die Sachen für den SM umbau da liegen
