Wie lange fährst du die RS schon?
Mit 15 km/h kann man garnichts anfangen.
Bei welcher Drehzahl will deine RS absaufen? Welche RS hast du überhaupt? Welcher Vergaser ist montiert, welche Auslasssteuerung wird verwendet?
Falls du eine Aprilia RS 125 vom type "MP" oder neue verwendest, hast du warscheinlich serie einen 28er Dellorto vergaser und die E-Rave Auslasssteuerng verbaut. unter 3000 1/min offnet der Auslassschieber der steuerung zur "selbstreinigung". Daher fällt das Anfahren unter 3000 touren etwas schwerer und Drehmomment aus dem Drehzahlkeller gibts auch keinen.
In den ersten Gang zurückschalten kannst du schon, nur solltest du nicht wenn du von 100 auf rote Ampel bremst sofort alle Gänge bis zum resten durchschalten sondern stück für stück passend zur Geschwindigkeit.
