Beiträge von RS125_Killer
    weiß einer was über den dichtsatz von centro... da?
    Da gibts ein Zylinderdichtsatz für 43,90 Euro für beiden Zylinder. Wie ist denn die Qualität?
    Weil bei Fiedler kostet eine Fudi schon 14,50 (29Euro beide) dann noch Kodi 19 Euro (38 Euro beide) dann sind wir ja schon bei bei 67 Euro...
    oder ist die Fiedler Qualität wirklich besser?
    Gruß Patrick
    Naja, ich hatte bei meiner auch in den Auslass geschaut. DIe Kolben sahen, bzw sehen perfekt aus!
    Schönes Verbrennungsbild, leicht zu fett aber das ist mir recht!
    Ich wechsele sie trotzdem aus und zwar weil sie das Übermaß erreicht bzw. schon überschritten haben. Und ein neuen Hohnschliff kriegen die Zylinder ebenfalls!
    Bei 16380 km
    Die Schrauben anhand Werten aus irgendwelchen Büchern, sei jetzt mal dahingestellt dass es ein Werkstatthandbuch ist, anzuziehen, ist sowieso nicht die beste Lösung.
    Am allerbesten ist es immer noch, wenn man auf seine eigene "Zuschraubkraft" oder "zuschraubtechnik" oder wie man es auch immer nennen will, verlässt. DEnn dann weißt du wenigstens, dass du richtig angezogen hast.
    ja das ist das was ich ganz am anfang gesagt habe..
    dann bräuchtest du aber neue teile..
    bevor du dir nochmal 2 teilige stifte drehst, gehste lieber hin und drehst dir einteilige...wie mircos erste version!!
    Gewinde hin Gewinde her, halten tut das nie... und wenn du hingehst und machst das gewinde so lange das es so lange ist wie das innengewinde und demzufolge oben bündig kante ist.. kannste wig punkt drauf setzen...
    aber m.E. nicht nötig da die erste version reicht..
    aus welchem material hat mirco seine gedreht? und welcehs material sollten sie haben? (die stifte))
    Das Kitsteuergerät hat stufenlose öffnung...
    2 teilige schieber mit normalem steuergerät sind auch fahrbar, denke ich !
    Und die einteiligen pressstifte bündig zu kriegen ist doch kein problem. die kann man oben eben dementsprechend feilen bzw. schleifen!
    Festschweißen kann man den stift ja dann nicht da die schieber aus alu sind...
    und irgendwie hartverlöten?!? Wie soll ich son teil denn da rein pressen? Ich hab keine Presse. Ich kanns auf 9,5mm drehen lassen und die toleranz von -0,5mm eben reinschlagen mit dem hammer aber das bringts auch nicht...
    Meiner Meinung nach sind die aus einem stück bestehenden mittelstifte die mirco als erste variante bezeichnet die beste lösung für das problem...
    da man bei einem solchen verfahren natürlich auch die kosten in relation zum gebrauch stellen muss lohnt sich das am ehesten!
    Weil es eigentlich günstig zu machen ist.. man brauch ja nur einen dreher und eine 10 mm stahlwelle...
    das braucshte auch nicht zu verpressen in die mittelstücke, wenn die schieber in der fürhung sitzen, kann das teil sich sowieso nicht lösen und rausfallen!
