Das M1.8 Gewinde, welches total auseinanderfiel...
Die Gewindegänge des Außengewindes stecken im Innengewinde drin!
Das ist das Problem von Mircos 2. Variante!
Und wenn ich mir die Wärmeausdehungskoefizienten ansehe, reines Aluminium 23 und unlegiertes stahl 13, stelle ich fest... das bei zu großer Wärme die Materialien sich zu unterschiedlich ausdehnen..
also werde ich Material mit etwa gleichen Koefizienten wie reines Alu. nehmen... das sollte kein Problem sein!
Nur meine Frage: Meint ihr es reicht diese Stifte nur in die Schieber einzusetzen und nicht zu verpressen?
Habt ihr schon mal versucht ein Stift, da raus zu kriegen wenn er einmal zwischen den 2 Teilen sitzt...
Also das gestaltet sich ziemlich schwierig!
Edit:
ich hab ein doofes tabellenbuch... da steht noch nicht mal was von dehungskoefizienten drin... (buch ist von westermann, grünes buch, Metalltechnik Tabellen)
Ich hab keine umfangreiche liste mit wärmeausd.koef. ... weißt du wo ich ausführliche daten herbekomme? Du studierst doch sicher Maschinenbau...
edit 2:
stähle die evtl. interessant dafür wären:
20 MnCr5 (Nr.1.7147) (legiert, Edel-,Werkzeugstahl)
18 CrNiMo 7-6 (Nr.1.6587) (unlegiert, Edel-,Werkzeugstahl)
oder was meinst du?
edit 3:
Mirco verwendete: "Als Material dient ein speziell gehärteter Werkzeugstahl, der auch in Brennkammern von Dieselmotoren eingesetzt wird. Er ist äußerst robust und hat eine geringe Temperaturausdehnung." Ist das kein Widerspruch? Denn wenn das Material eine geringe temp. ausdehnung hat und Alu eine weitaus höhere, hats doch keinen guten zweck? Oder sehe ich das falsch?
Da aber durch "die ständige Auf- und Abbewegung weitet der Stift das Loch aus und lockert sich. Das Mittelteil gelangt dadurch immer weiter an den Kolben ran und kann soweit abfallen, dass es den Kolben völlig blockiert." ist es doch nicht besonders ratsam ein viel härteres material zu wählen wie das des Mittelteils? Bzw eine feste Verbindung mit dem Schiebermittelteil und dem Stift...
Also kommt man um festes einsetzen oder sogar pressen wohlkaum rum oder?
