Bei mir merkte ich einen besseren Durchzug von unten raus...
Beiträge von RS125_Killer
gemisch zu fett? vielleicht solltest du mal die Hauptdüsen von 270/280 auf 260/270 tauschen...
guck dir einfach mal deine zündkerzen an, wenn du die möglichkeit hast, die kolben und dann siehste wie dein gemisch ist!
Ja durch das kühl lagern entläd sie sich eben langsamer, da ja bekanntlich bei geringer temperatur die elektronen langsamer sind....
da haste schon recht!
Keller ist ja ein guter Ort, nicht zu uu kalt und nicht zu warm! -
ich hab mein motor ja auch komplett zerlegt, neue kolben etc. kommt, nur nicht jetzt..
kw hat 16200 km drauf, lager sehen gut aus, laufen schön und wenn man ihnen einen schwung gibt zum drehen machen sie keine geräusche beim drehen!
also lass ich sie drin und bau sie nicht aus.. wozu?
du wärst ja arm, wenn du jedes Bauteil ersetzen würdest, welches beansprucht wird, jedoch noch gut ist!
Bei mir hat mirco hoffentlich die kolbenzugewandten steuerkanten abgeschliffen bzw. zurecht geschliffen.
ich wüsste selbst nicht so salopp wie ich das tun sollte...
ich werd mir jetzt dieselben teile drehen, wie mircos erste Variante!
Darüber hat sich ja noch keiner beschwert und werde diese Verbauen!Die müssen m.E. auch nicht eingepresst werden, wenn die Schieber in der fÜhrung sitzen, können die teile ja dann nicht in den Motor fallen...
welches material soll ich nehmen ? normalen stahl?
ach das zeug.. das wird mit den schrauben im zylinder geschraubt...
meint ihr diese federn? wenn ja, die hab ich
scheiße ich hab definitiv keine feder da drin und ich hab auch keine 2 teiligen schieber...
hat mirco die feder noch?
Ich bin die ganze zeit ohne feder gefahren...
hey ihr wolltmich doch verarschen??!?!
Sicher das in einem 93 er modell diese feder verbaut ist in den schiebern?
hä=??!!?!?!? diese feder in den schiebern hab ich gar nicht! Nie gehabt?!?
Whats that?
Ich kann dirn gebrauchten anbieten mit zylinder...
