Beiträge von RS125_Killer
    Die eigentliche Problematik der Auslasssteuerung ist doch das der Stift in den Motor reinfallen könnte...
    und das eben das mittelteil wegen fehlendem stift dann kolbenkontakt bekommen könnte!
    Wenn aber sowas wie die erste Variante von mirco eingebaut ist, kann der stift doch gar nicht mehr in den motor fallen und das mittelteil dann auch nicht!
    Weil der schieber so oder so immer in der führung drin sitzt!
    Das einzige Problem was man dann noch hat, was man aber eigentlich immer hat, ist das die Schieberführungen, wo das implantat drin sitzt, ausschlägt und immer weiter wird, so dass das Implantat spiel hat!
    Aber das kann ja bei jedem Implantat passieren!
    Also spricht ja GAR nix gegen die erste Variante von mirco!
    Brauch man nur sein mittelteil aufzubohren!
    Wenn Mirco doch so gütig wäre und mir, wenn er noch welche hat, 4 stk zuschicken könnte, wenn ich das Porto zahle!
    Naja, was sollen Leute machen die keine Werkzeugmacher oder sonstwas zur hand haben...
    ich steh vor einem haufen schrott und weiß nichts damit anzufangen, es gibt viele möglichkeiten sowas zu machen wie man hier sieht...
    aber im endeffekt komm ich um viele viele viele euros loszuwerden aber nicht rum...
    ich fänds cool wenn mirco noch zufällig implantate der alten variante hat, die sind m.E. viel besser! schieber mittelteil loch ausfräsen krieg ich selbst noch hin und dann einbau und hoffentlich ruhe!
    weil bei fischer 500 DM zu bezahlen für Schieber verstärken?!?!!??!?!
    In welcher Welt leben wir denn?
    Wenn mirco wieder da ist, bin ich mal gespannt auf sein comment!
    Ich habe meinen Motor aufgrund komischer klapper geräusche zerlegt und weil er scheiße gelaufen war im schiebebetrieb zwischen 5000-4000 umdrehungen und ich dachte schon KW lager o.a. wäre am arsch aber jetzt hab ich bis auf diese kaputten Schieber nichts entdeckt!
    Außer verschlissene Kolben natürlich *G*
    aber die werden natürlich auch neu gemacht und die vergaser muss ich mal nachgucken, da einer immer übergelaufen ist!
    Wig naht anlegen das hält dann ewig!
    Ich kenne welche die WIG schweißen können.. jedoch ist mir das irgendwie zu aufwendig!
    Ich ärger mich immer noch drüber das ich dafür 100 euro bezahlt hab und nun diesen metall schrott im keller liegen habe...
    und das aller schlimmste ist ja immer noch das ich nix vom mirco höre...
    naja wenn ich mich mal wieder abgeregt hab werd ich mal gucken was ich da tun kann!
    Du kannst auch eine Querbohrung konstruieren und einen Passstift seitlich durchführen so dass es hält..
    da geht schon einiges...
    gerade hab ich die beiden anderen schieber ausgebaut, und siehe da: ein gewinde auch weg und das andere abgebrochen!
    Scheint sehr spröde zu sein, obwohls eigentilch normales stahl ist!
    naja, das andere GROßE problem ist:
    das mittelteil ist ja von mirco gefräst worden, wer weiß wie fischer o. a. das machen, vielleicht ist die stelle die gefräst ist dann quasi unbrauchbar!
    Und finde ich jetzt schon echt mieß das ich mir deswegen neue schieber kaufen kann!
    edit:
    doch es ist eine gute lösung das gewinde auf M3 zu bohren, da ein fest verschaubtes, mit dem korrekten moment und mit spezial kleber, nicht loctite, verkleber stift geht nie wieder auf!
    Was bringts einen andern originalen auspuff zu kaufen, der genauso hergestellt ist und auch dort reißen kann, statt dem alten zu schweißen?
    Ihr werdet doch wohl die 3-4 punkte da drauf kriegen das es dicht ist!
    Der neue kann genausogut kaputt sein an den stellen!
    Also, ich hab im Moment ne Menge Ärger mit meinen Schiebern!
    Fürs erste will ich klarstellen, dass das hier keine öffentliche Beleidigung sein soll, ich finde das Konzept, die Idee und die Verwirklichung sowie das Prinzip sehr gut, JEDOCH hat es einige Fehler, zumindest haben sie sich bei mir stark bemerkbar gemacht!
    Ich habe die Schieber vor ca. 4-5 Monaten für 100 Euro verstärken lassen, guter Preis wie ich finde, denn solche Sachen Drehen kostet natürlich Geld.
    1600 km haben sie gelaufen und was seh ich: Alle fallen auseinander! Warum?
    Ganz einfach:
    Sowas bezeichne ich als Konstruktionsfehler. Und zwar diesen: Das Gewinde, welches in den 2,2 mm Ø Steg gedreht wurde, und in den anderen Teil eingedreht wird, ist viel zu schwach für diesen Einsatz!
    Wenn es nach diesem Prinzip gemacht werden SOLL, MUSS da mind. ein M3 Gewinde drauf, welches ja locker funktioniert hätte!
    Und dieses Gewinde wurde sehr wahrscheinlich mit Loctite eingeklebt, welches ja nicht für sehr hohe Temperaturen geeignet ist!
    Speziell bei mir:
    Meine Gewinde sind alle am Arsch bzw. gar keins mehr da!!?!?
    Von Mirco hör ich nix, kann ihn nicht erreichen!
    Selbst kann ich mir sowas nicht Drehen, CNC Drehmaschinen und konventionelle sind da, jedoch kann ich damit solche kleinen Sachen nicht drehen!
    Dann hab ich noch eine Frage und einen Vorschlag:
    Die Frage zuerst:
    Wer hat alles die Schieber von Mirco drin, wie dick ist da das Gewinde der Passstifte und habt ihr irgendwelche Probleme damit gehabt?
    Versucht die mal aufzuschrauben, müsste eigentlich total easy gehn oder auseinander fallen weil es sicher nicht hält (oder meine waren ganz einfacher konstruktionsfehler)
    Und dann den Vorschlag:
    Wenn man statt einem Gewinde auf den Steg dreht, den ich übrigens mal 3 mm dick machen würde, dann hab ich immer noch 2 mm Rest, diesen Steg so lange bis er ans Ende des anderen Teils geht und durch das andere teil ein dementsprechend lagnes Loch bohrt!
    Dann führt man diese Teile zusammen, wie das alte zusammengeschraubt wird schiebt man diese Steg durch die Führung durch und oben am Anschlagpunkt, wo man nun durch das Loch den Steg sieht, wird "geWIGt" (so heißt das bei uns) einfach ein Punkt drauf setzen damit die Teile zusammen verschmilzen und das hält EWIG!
    Einziger Nachteil: Man kriegt die Schieber nicht mehr so einfach auseinander!!
    So meine Rede ist jetzt vorbei!
    Nun die Comments
