Áber ich gebe dir den Tip fahre nie Beläge wie SRQ oder CRQ mit der Originalscheibe.Die verzieht es damit relativ leicht vorallem wenn sie schon einiges an Laufleistung drauf hat.Dann entweder auf eine Scheibe aus dem Zubehör wechseln oder eine Brembo mit 5mm Dicke besorgen (z.B. FZR 1000,Ducs.....)
Beiträge von Markus-Belgarda
Naja er kommt aangeblich aus Spanien...kann ich mir schon vorstellen das der da was missversteht
Hi!
Also selbst rausmessen kann man an der CDI gar nichts, es soll die Möglichkeit geben sie zu Yamaha einzuschicken, wo sie dann überprüft wird.....aber gib erstmal nähere Infos:
Geht wirklich gar nichts mehr, also keine Leuchte, kein Anlasser oder springt sie nur nicht an?Falls der anlasser noch geht mal <Zündkerze rausschrauben, auf den Anlasser drücken und dabei die Kerze auf Masse halten.Sieht man einen Zündfunken?
Passen sollte keine ander CDI....rein von den Steckern her höchstens die der TDR, aber auch die sollte eine ander Zündkurve haben. -
Tja, die 12,8:1 sind aber anders gemessen, so gemessen hätte die DT ca. 13,3:1.
Ist so auch logisch, wenn du weisst was die Verdichtung für Auswirkungen auf die Motorcharakteristik hat.
Was steht seitlich auf deinem Zylinder?3MB oder 4FU? -
tzr zylinderkopf(wegen der fast doppelt so hohen verdichtung)
Das ist Schwachsinn aus Kiddie Foren, der TZR R/RR Zylinderkopf hat keine höhere Verdichtung, sie ist sogar geringfügig niedriger, aber viele kommen da mit den unterschiedlichen Arten wie man die Verdichtung messen kann effektiv/geometrisch durcheinander...Unter gleichen Bedingungen gemessen hätte die DT 6,7:1, die TZR 4DL 6,45:1
Nebenbei hat keine TZR so einfach 30 PS am Hinterrad, wenn eine 4DL 28 PS hat steht sie schon gut im Futter, die meisten haben wohl sogar weniger PS, also schenke da den "Italienischen" Leistungsangaben nicht allzuviel Glauben.
Versuche erstmal deine DT richtig zu entdrosseln(falls überhaupt noch so ohne weiteres möglich beim 2004er Modell), wenn du wirklich Leistung suchst.Nebenbei kann es sein, das bei der 2004er, meine Aussage das Kolben und Zylinder gleich der TZR 4DL sind gar nicht mehr zutrifft.....aber da frägst du lieber mal hier:
http://www.ktm625.de/Forum/index.php?sid= -
Nein Motor der 4DL ist im groben dem der DT gleich, also in Zylinder und Kolben....Hauptunterschiede sind sicher Auspuff und Vergaser...
Kurbelwellensimmering?
Doch man darf alle 125er Sportler offen fahren, das Gutachten dafür ist dann schon so das sie in die Kategorie Motorrad mit Leistungsbeschränkung reinfällt und man sie mit 18 fahren darf.
