Beiträge von Markus-Belgarda
Hat aber 2 KW`s und ist daher kein V-Motor im klassischen Sinn, ebenso die V-Due....oder?
Und schon sind sie zu zweit
Dieses Blindrohr kann man einfach abflexen und die Öffnung verschweißen.Solche Blindrohre werden schon lange bei Rollern zur Drosselung für den deutschen Markt eingesetzt.
Um es mal durch die Blume zu sagen....du nervst ein wenig...sicher das das hier das richtige Forum für dich ist?
Schau doch mal lieber in Kleinanzeigenblätter..allein auf http://www.alles.de kommen da einige wesentlich günstigere Angebote.
Richtig, es gibt 3 Krümmer und 2 verschiedene Endtöpfe.So einen Krümmer wie du hast hätte ich noch einen.
Bestell die Adapter für die SZR 660, die passen 100 %.
Na wenn ich mir den so anseh hat der 3 Schrauben zum Krümmer hin,oder?TZR hat 4 Stück, schau mal kann sein das es die Mito war, die 4 Stück hatte.
Bei ZMG-Motorsport steht seit Jahren im Katalog, das eine Anlage mit ABE in Planung ist, aber bisher hat es die noch nie gegeben, würde mich auch sehr wundern.
LSL Rasten sind für alle Modelle gleich, nur die kleinen Adapter zur Original Anlage unterscheiden sich bei den verschiedenen Modellen.
Die Frage ob du einen RS Krümmer montieren kannst war nicht ernst gemeint,oder?
:m
also zu 1:
Es gibt keine Anlagen mit ABE für die 4DL, es gibt im Zubehör Anlagen von Jolly Moto,Arrow,Figaroli,Galassetti und das komische etwas vom Götz, Um die eingetragen zu bekommen brauchst du aber mindestens ein Abgasgutachten.....zu teuer!
Die meisten wechseln einfach auf Endtöpfe von Aprilia RS oder Mito, passen auch, wenn die Schraubenanzahl passtzu 2:Einfach abschleifen und neu lackieren, sollte er nicht mehr zu retten, sein, ich habe noch einen Krümmer über
zu 3:Es gibt Rasten von LSL die passen, nimm mit Adapter für die FZR
Kurze Frage, was ist mit der TZR in der Garage?Kann man das Heck von der kaufen?
Ja NS-1 ist rein motormäßig schon ein tolles Teil, Fahrwerk und -leistungen sind auch super, nur die Verarbeitung des Rests fand ich schon sehr lausig....
Der Rahmen rostet sehr leicht, Kabel und Stecker korrodieren, Bremssättel korrodieren und Dichtungen quellen auf
Macht aber alles der Motor wieder wett, der hält wiet über 50 tkm , höchstens das man mal den Zylinder schleifen muss..... -
